土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移栽的难点解答和五个准备
大树移栽的难点解答和五个准备
发布于:2022-11-29 09:07:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移栽的难点应对
首先,大树的吸收根很少。通常情况下,我们在移栽大树的时候,一般都是选择壮年期的树木,它会呈现一个零星生长可能性。
树木在壮年期根系都往外扩展,去吸收更多的养分和水分,到了年老的时候,树木根系呈向心更新,慢慢枯萎、往周边伸缩,这是植物生长规律,没有办法控制。因此,在树木壮年期的时候,它的吸收跟大部分都是在树木投影范围的边缘或外围。
这个时候,增加吸收根数量的唯一办法就是提前断根。比如计划移栽树木,就要提前挖沟把根系断掉,在这一年或者几个月的生长过程中,所有的根系都会长在挖好的土球里面,它们不会再往外扩散,等我们明年再移栽的时候,这个土球里面的毛细根和吸收根的数量会变得非常大,这对树木成活率的影响非常大。
第二,大树的体量比较大。因为我们移栽的大树,它的形体都很高大,关键是还要带很大一堆土坨,导致树体重量过度,在我们操作的过程当中,包括起装、运输、上车、下车,及栽种过程中做支撑等等。如果,在操作过程中越困难,而且很容易伤到树皮,从而影响到树的生长。
第三,大树的恢复期很慢,且随着树龄增高变得越慢。我们从很多工地上看到,一些大规格的香樟、银杏,种植了一两年的生长状态非常差,这种情况实际上是还没完全缓过劲来,大树的休眠期最长的可能会达3-5年。树还是活的,但是就是不发芽、不长叶,一直处于休眠的状态。像这种情况,现在有很多办法去改善,通过刺激让树在开春的时候萌芽。
移栽之前的五个准备
首先,选好移栽树木的时间点;
第二,把树选好并且编号建卡,编号建卡有一个非常重要的作用,特别是针对大树,对朝向的做个记号;
第三,要提前浇水、喷湿,提前两天慢灌,把土球里的水全部灌满,灌满了以后再挖,再一起这样子的话,土球里面的水分就足够了。如果不灌水,第一个土壤干燥不容易成球,挖的时候有点松散,其次运输的过程当中还会大量脱水,导致很多根毛根尖会枯死;
第四,提前向树木补充营养,提前用输液袋等方式准备,先不说营养液,哪怕清水都可以,只要能够保证它的水分,就可以大大提高成活率;
第五,提前修剪,减少枝叶对水分、养分的消耗。
以上准备,在苗圃地里选树、挖树,在工地上种树、养树,我们要提前把这些措施跟工人们说明。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:大树移栽成活率的探讨
知识点:大树移栽的难点解答和五个准备
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蓝花楹的繁殖及养殖方法
蓝花楹的繁殖方法 蓝花楹的繁殖方法分播种繁殖;扦插繁殖;组织培养繁殖。其蒴果成熟期为11月,采后置于无风处曝晒或堆放,晒干后贮藏至翌年3月,在气温在20℃上下时播种,但种子发芽率仅5%左右。蓝花楹扦插繁殖在春秋两季均可进行,选择中熟枝条作插穗,生根率高。 1、播种繁殖 蓝花楹的果实成熟期是在11月,采摘后要放在无风处暴晒或者堆放,待晒干后再储藏,在来年的3月份播种,由于蓝花楹原产于热带地区,所以,播种的时候温度要在20度左右时播种。
