土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苔藓微景观栽培种植和日常养护
苔藓微景观栽培种植和日常养护
发布于:2022-11-28 17:22:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大自然中,苔藓植物在贫瘠的地形启动土壤的形成,保持土壤的湿度,并使营养物质在森林植被中反复循环。苔藓植物可见于岩石、原木上及枯枝落叶层上,其生长形式与可获得的湿度和阳光等条件有关。苔藓植物与维管植物的不同之处在于每个孢子体只产生一个孢蒴,而维管植物的孢子体可产生多个孢子囊;与维管植物相反,苔藓植物的配子体发达,而孢子体退化。
苔藓植物是一种小型的绿色植物,结构简单,仅包含茎和叶两部分,有时只有扁平的叶状体,没有真正的根和维管束。苔藓植物喜欢有一定阳光及潮湿的环境,一般生长在裸露的石壁上,或潮湿的森林和沼泽地。
苔藓生长环境
苔藓不适宜在阴暗处生长,它需要一定的散射光线或半阴环境,最主要的是喜欢潮湿环境,特别不耐干旱及干燥。养护期间,应给予一定的光亮,每天喷水多次,(依空气湿度而定)应保持空气相对湿度在80%以上。温度,不可低于22℃,最好保持在25℃以上,才会生长良好。
苔藓植物分布范围极广,可以生存在热带、温带和寒冷的地区(如南极洲和格陵兰岛)。成片的苔藓植物称为苔原,苔原主要分布在欧亚大陆北部和北美洲,局部出现在树木线以上的高山地区。
苔藓盆景的种植方法
这种方法是利用大多数的苔藓都是由叶子繁衍的特性来完成的。
1、首先采集一块长的很好的青苔,采摘适量带回去。为了将附在土上的杂草种子取下来,要先用水清洗。比较大型的青苔,可以用小刀或剪刀切开,小型青苔则用手指拨开就好。
2、其次是混拌,与一般种花一样,把土放入盆子装七分满,再拿少量的土和已经拨好的青苔混拌后,再盖到装了土的盆子上面。土壤最好选用仙人掌的土,养分少为佳。盆子下面没有开洞也可以。
3、然后便是等待萌芽的日子了。放在可以接触到露水或雨的地方。想到就浇水也可以,但不要中午浇水,要晚上浇水。环境不同会有差异。一般一到两个月左右就会看到一点点的绿色。有时会需要很长时间,所以还没长出来的也别放弃,放着别管它,面对青苔要有耐心。
注意事项:
青苔会因为环境不同,发芽的时间会有所差异,最快的话一到两个月小绿芽就会跑出来。还有,光秃秃的庭院如果坚持每天浇水的话,一年后也可能会长出青苔。像这样依靠自己的力量长出来的青苔表示很能适应周边环境,不会马上枯死。但是,一旦把它们转移到室内,不管是母株或是新株都没法儿活,这点很重要,需要注意。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
蝴蝶兰的栽培种植和养护
知识点:苔藓微景观栽培种植和日常养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培植物养殖须知
水培植物有哪些 1、富贵竹 百合科龙血树属常绿直立灌木,很适用于室内水养花卉。富贵竹的叶片翠绿,茎秆笔直,圆形似竹。叶卵形先端尖,叶柄基部抱茎。它是极耐阴植物,在弱光照的条件下,仍然生长良好,挺拔强壮。可以长期摆放在室内观叶,不需要特别养护,只要有足够的水分,就能旺盛生长。 2、吊兰 百合科多年生常绿宿根草本花卉,叶丛生,线形,边缘或中间有纵的黄白色条纹。夏秋之际,从叶间抽出细长柔韧下垂的匍匐枝,顶端或节上萌发嫩叶和气生根,开白花。吊兰可在室内水养,不仅可以净化空气,而且外形美观、管理简便。
