土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 这16种花冬天越浇越死,3个月不管,反而长高个!
发布于:2022-11-28 16:28:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
70%的花冬天死去就是浇水过多引起的,
一方面有些花本身就耐旱浇水过多容易死,
另一方面,有些花冬天休眠,
浇水过多也容易死,
所以,今天就跟大家说说,
冬天哪些花需要控制浇水。
发财树
大部分发财树都是浇死的,
尤其是冬天,发财树不耐寒,
本身就容易黄叶,
再给它猛灌水,烂根、冻死妥妥的!
发财树冬天怎么养 ?
1.冬天发财树1个月浇1次就行,
但如果温度低于3度必须彻底断水,
不用担心把它干死,
它 2 个不浇水也死不了。
2.冬天温度太低,可以给它罩个塑料袋保暖,
另外,
不要把它放暖气片旁边和地暖地板上。
君子兰
君子兰是肉质根,蓄水能力强,
反而浇水太多会容易烂根。
而且冬天温度低于8会停止生长,
低于5度很容易冻伤,所以冬天更应该控制浇水。
君子兰冬天怎么养 ?
1.君子兰冬天应该干养,
10度以上可以10-15天浇1次;
10度以下可以1-2个月浇1次或者直接断水,
太干的话,只在中午往叶面喷点水就行,别喷叶心。
2.君子兰冬天是孕蕾期,
所以要放在南阳台或南窗台,
多见阳光,积累养分,到春天才能开花。
虎皮兰
虎皮兰是家庭和公司超级常见的花卉,
它叶片坚挺,花色迷人、耐旱好养,
就算2个月不管也死不了,
而且它还有吸甲醛、
净化空气的作用,放在客厅、卧室都是极好的。
虎皮兰冬天怎么养 ?
1.根系比较稀少、细弱,
怕涝耐旱,要少浇水,尤其是冬天。
家里最低温度低于5度,
1-2个月浇1次就行。
如果最低温度高于5度,可以1个月浇1-2次。
2.冬天尽量把虎皮兰放在光照充足的地方,
不仅能帮助虎皮兰抵御低温,
还能让它长得更快!
茉莉
冬天温度低于5度,茉莉会休眠,
此时要严格控制浇水,
如果还跟平常一样猛灌水,
那茉莉肯定被浇死或冻死。
茉莉冬天怎么养 ?
1.严格控制浇水,看到盆土非常干了,
有裂缝的时候,再在中午的时候,
用注射器往缝隙里注入一点清水,
不要浇透,
更不能积水,否则烂根分分钟。
2.茉莉冬天不能重剪,否则会在冬天发芽冻死,
也不要施肥,
如果温度低于 0℃就用塑料袋把它植株罩起来保暖。
桂花
盆栽桂花,越冬也是个困难户,
基本不要进行太多操作,
尤其是浇水,
一定要控制住浇水的小手,浇死就追悔莫及了!
桂花冬天怎么养 ?
1.温度低于0度完全断水,温度0度以上,
则1个月浇1-2次就好,千万别手贱,
今天浇点,
明天浇点,浇来浇去,桂花就死翘了!
2.冬天不要重剪,容易消耗养分,
等开春再重剪。
暖和的时候,可以往叶面或周围喷水保湿。
多肉
多肉其实很好养,但有些人经常把它养死,
大部分就是因为给它浇水太勤快了,
其实人家多肉本身非常耐旱。
多肉冬天怎么养 ?
1.多肉叶片蓄水能力很强,
不需要经常浇水,
冬天如果家里最低温度低于5度,
就1个月浇1次或者彻底断水,
即使2个月不浇它也不会死。
2.如果家里最低温度高于8度,
则正常浇水,1个月2-3次就行,
宁少勿多,
少浇也不会死的。冬天让多肉多晒太阳。
朱顶红、风信子等球根花卉
冬天,土培的朱顶红、风信子等球根花卉,
耐旱,也不可浇水过多,
因为球体本身储存了很多水分,
浇水过多,多余水分排不出去,
很容易沤烂根系和球体。
朱顶红、风信子等球根花卉冬天怎么养 ?
1.如果家里温度0度以上,
就盆面发白了再浇,1个月1-3次;如果温度低于0度,
则1-2个月浇1次,
也死不了,浇多了反而容易冻死!
2.球根花卉发芽后,
要多晒太阳,温度适宜,可以多浇点水。
三角梅
三角梅不耐寒,温度低于5度容易冻伤,
所以,
冬天一定要懒一点,浇水太勤可是害了它!
三角梅冬天怎么养 ?
1.盆土干一下,1个月浇1-2次就行,
温度低于0度,
容易结冰伤根,直接断水。
2.盆栽三角梅,如果是室内越冬,
温度最好不要超过15度,
不然来年开花开不好,也容易冻伤。
月季
月季冬天最好放室外,经历低温,
让它自然休眠、春化,
这样明年才会开花,
而在休眠期间,则要严格控制浇水。
月季冬天怎么养 ?
1.冬天露天越冬的月季不用浇水,
室内越冬的则可以看到盆土干了的时候,
1个月浇1次水,不用浇透,
当然温度低于0度就不要浇了。
2.冬天的月季要进行重剪,
小苗放室内不用剪,2年以上的木本中苗剪掉枝条的一半,
大苗则留着盆土以上10厘米枝条即可。
放室内越冬不要超过10度,
放室外越冬则可以把盆埋在避风的土里,
只有温度没有长期低于-10度,就能安全越冬。
栀子
栀子喜酸、不耐寒, 本身在北方就比较难养,
尤其是冬天。虽然平常的它喜水,
但冬天可以严格控制浇水,
否则很难越冬。
栀子花冬天怎么养 ?
1.越冬最好保持0-12度之间,
让它休眠,盆土保持干燥,
1个月浇个1-2次即可。
2.冬天不要重剪,留着尽量多的叶子积蓄养分,
保证散光,
开春再重剪,这样明年开花才多。
兰花
兰花冬天也不太好养,
温度低于4度就会进入休眠期,
这时候,
浇水浇不好,一个不小心,就很容易死翘!
兰花冬天怎么养 ?
1.如果温度低于10度,要控制浇水,
1个月浇1-2次,浇完水之后3-4天温度不要低于4度。
温度低于4度就要完全断水,
兰花是肉质根2个月不浇水也死不了。
2.尽量放光照好的地方,多晒太阳,
提高温度,
低于4度,就给它罩个塑料袋保温。
沙漠玫瑰
一听沙漠这个词,肯定知道它很耐旱啦,
浇水过多容易烂根,而且冬天如果温度低于0度,
会进入休眠期,
容易冻伤,更要严格控制浇水。
沙漠玫瑰冬天怎么养 ?
1.如果家里温度高于5度以上,
就保持不干不浇的浇水频率即可,
如果家里温度低于5度,则要控制浇水,
1个月浇1次,
或者2个月浇1次就行,旱不死。
2.尽量多晒太阳,
保证充足光照,不然很容易生病。
玉树(燕子掌)
玉树,又叫燕子掌,叶子厚实,
蓄水能力强,也是一种多肉植物,
不过株形比其他花卉更大,耐旱,非常好养。
玉树冬天怎么养 ?
1.基本掐根枝或者掰片叶,插土里就能活,
2个月不浇水也死不了。
冬天家里最低温度低于5度,
1个月浇水1次或者断水;高于5度,
1个月2次,当然少浇也死不了。
2.冬天不要把玉树放在地暖地板,
或者暖气片旁边,容易烂根。
一叶兰
一叶兰可是好养花卉中的战斗机,
超级耐阴、耐旱。还能吸收甲醛、
氟化氢等污染物,
吸附灰尘,放在客厅、卧室,四季常青,特别好养。
一叶兰冬天怎么养 ?
1.家里最低温度低于0度,直接断水,
家里最低温度高于5度,
可以1-2周浇1次。
当然,1个月不浇也不会死。
2.一叶兰虽然耐阴,
但冬天还是最好把它放光照好点的地方,
多往叶面喷喷水,长得更快。
芦荟
芦荟也是耐旱花卉中的佼佼者,
它有着厚厚的叶片,不仅能储备水分抵御干旱,
还能吸收甲醛、二氧化硫等污染物,
可是室内的治污小能手,
冬天室内空气污浊,养一盆正合适!
芦荟冬天怎么养 ?
1.芦荟耐干旱,平时2-3个月不浇水完全没问题,
冬天家里最低温度低于5度,
可以1个月1浇水或者断水,
如果最低温度高于5度,
想让它长得更快,可以1个月浇2次。
2.芦荟的耐寒能力不强,
冬天要搬进室内养护,
保证最低温度0度以上,同时多给它晒晒太阳。
仙人球
仙人球的好养程度,花花也是不用多说,
有个花友,把她家仙人球扔在室外6年,
从来不浇水,
靠天吃饭也长得好好的。
仙人球冬天怎么养 ?
1.少浇水,如果家里最低温度低于0度,
就直接断水,2-3个月甚至半年都没问题,
如果最低温度高于5度,
1 个月浇1-2次。
2.冬天多让仙人球晒太阳,积蓄养分,
长得更快更圆,
如果光线不足,容易徒长,很丑。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
紫薇和碧桃的冬季修剪技术要点
月初,市园林建设管理中心在新城片区经三广场开展冬季绿化修剪现场培训,重点对参培人员就绿地内应用较广泛紫薇、碧桃修剪技术进行现场示范和讲解。为使更多的一线园林养护人员掌握此技术,本期“园林植物120”细致整理了紫薇、碧桃的修剪技术要点,供大家参考使用。 一、修剪程序及要求 修剪时应做到“一知、二看、三剪、四检查、五处理”。其中一知是修剪人员应掌握操作规程、技术及其他特别要求;二看是修剪前应对植物进行仔细观察,做到心中有数;三剪是根据修剪原则,结合实际进行修剪;四检查是检查修剪是否合理,有无漏剪、错剪等;五处理是对剪口的处理和剪下枝叶进行集中处理。冬季修剪总体原则有:
