知识点:非电气设备
有许多技术和方法可以应用于电气设备,以避免点燃周围的爆炸性环境。几
乎所有这些技术和方法都有一个特定的名称以及一个小写字母,表示其标记牌中注明的保护类型。重要的是要注意,并非所有类型的保护都适用于气体和粉尘环境。保护技术和方法的类型,按名称及其指定的字母,以及它们适用的爆炸性大气环境(括号中表示)如下所示:
本质安全 - Ex i(气体和粉尘):一种通过限制设备内电能和暴露于爆炸性环境(气体或粉尘)的互连线路的保护措施,使其降低到不会因火花或加热效应引起点火的水平。这些设备的构造使得非本质安全电路不会对本质安全电路产生不利影响。
防火外壳 - Ex d(气体):一种保护措施,其中能够点燃爆炸性气体环境的部件设有外壳,该外壳能够承受爆炸性混合物内部爆炸时产生的压力,并防止爆炸传播到外壳周围的爆炸性气体环境中。
封装 - Ex m(气体和粉尘):一种保护措施,其中能够通过火花或加热
点燃爆炸性环境(气体或粉尘)的部件被封闭在化合物或其他非金属
的围绕中,其附着力使得爆炸性环境在设备运行或安装时不会被点燃。
增安 - Ex e(气体):一种应用于电气设备的保护措施,其中采用了额
外的措施以提高安全性,防止在正常运行或在特定的异常条件下使设备温度过高或产生电弧和火花。
n 型 - Ex n(气体):一种应用于电气设备的保护措施,使得在正常运
行和某些特定的异常条件下,设备不能点燃周围的爆炸性气体环境。
加压 - Ex p(气体和粉尘):一种防止外部爆炸性气体进入外壳的保护
措施,其中保护气体的压力高于外部大气压力。
油浸 - Ex o(气体):一种保护措施,其中电气设备或电气设备的部件浸
没在保护液体中,使得液体上方或外壳外部的爆炸性气体环境不能被点燃。
粉末填充 - Ex q(气体):一种保护措施,其中能够点燃爆炸性气体环
境的部件固定在适当位置并完全被填充材料包围,以防止外部爆炸性气体环境被点燃。
外壳 - Ex t(粉尘):一种保护措施,其中所有电气设备都由外壳保护,以避免点燃粉尘层或雾,并限制表面温度。
特殊保护 - Ex s(气体和粉尘):一种保护措施,适于无法完全满足其他公认的保护类型的产品,或者产品认可的保护类型的标准无法满足运行条件。
非电气设备
大多数电气设备通常包含有效的点火源,必须通过上述保护方法之一来处
理。然而,这却不适用于大多数机械设备。事实上,大多数机械设备在其设计参数范围内的正常运行不会导致爆炸性环境的点燃。对于会发生故障的工况,可以适当选择实践结果良好的结构,对大多数机械设备进行特殊设计,使这些潜在的故障不会成为点火源。目前,已经确认了以下类型的非电气设备防点燃保护措施,按名称及其指定的字母如下所示。
流量限制外壳 - Ex fr:一种防点燃保护措施,其中有效密封和紧密匹配连接可以减少进入外壳内部的爆炸性气体。需要考虑压差和温度变化。
防火外壳 - Ex d:一种防点燃保护措施,其中能够点燃爆炸性气体环境的部件设有外壳,该外壳能够承受爆炸性混合物内部爆炸时产生的压力,并防止爆炸传播到外壳周围的爆炸性气体环境中。
结构安全 - Ex c:一种防点燃保护措施,其中采用了结构措施,以防止由于运动部件产生的热表面、火花和绝热压缩,包括故障引起的点燃现象。
控制点火源 -Ex b:一种防点燃保护措施,其中一体式传感器检测可能引起点燃的设备即将发生的操作,并在潜在点火源成为有效点火源之前启动控制措施。
加压 - Ex p:一种防止外部爆炸性气体进入外壳的防点燃保护措施,其中保护气体的压力高于外部大气压力。
浸液 - Ex k:一种防点燃保护措施,其中点火源被浸没在液体中或因使用液膜而保持润湿而变为无效点火源。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
重要电气设备房及贵重医疗设备房的自动灭火系统知识点:电气设备间 健康中心医疗住院楼、科研办公、备勤等建筑的地下室变配电室,以及设于能源中心的变电所等重要电气设备间,采用七氟丙烷气体灭火系统。医院贵重设备房,如CT、核磁共振、直线加速器、造影等贵重设备间,可采用七氟丙烷等气体灭火系统。气体灭火系统对人员疏散的时间要求比较高,而在接受大部分的放射、影像检查时,患者通常在设备室接受检查,医护人员在控制室操作和查看结果,此时如发生火灾,气体灭火系统动作释放气体开始灭火,这时对于患者来说,没有外界的帮助支援无法逃生,有外界支援逃生所用的时间也较长,在以拯救生命为中心的消防理念中,气体灭火系统不一定是最佳选择。因此经常有工作人员或患者的特殊医疗仪器用房,如
