物体在一定位置附近往复运动称为机械振动,机械振动广泛地存在于自然界之中,如钟摆的摆动、发声物体的振动、机器的振动等。
振动状态是由振动位移的大小和方向以及速度的大小和方向决定的,当两个振动状态的位移和速度都相同时,这两个振动状态才相同。
振动物体离开平衡位置的最大距离,叫做振动的振幅,一般用A表示。
振动是往复、周期性的运动,从某一振动状态出发,又回到该振动状态所发生的振动称为一次全振动。振动物体完成一次全振动所需要的时间,称为振动周期,一般用T表示,常用单位为秒(s);振动物体在单位时间内完成全振动的次数,称为振动频率,一般用f表示,国际单位为赫兹(Hz),常用单位为兆赫兹(MHz),1MHz=
10^6Hz。
由周期和频率的定义可知,二者互为倒数,即:
T=1/f
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
