采光板安装时需需要注意事项:
使用采光板可以适当的增加整个建筑行业的采光面积,促使建筑行业在采光的性能上更好,且舒适度也会更高,与此同时还降低了灯光的使用,不仅节能还非常的环保,安装时需要注意如下事项:
一、对采光板进行安装之前,首先要做好相应的设计工作,这样才能保证采光板在使用的过程中发挥好的效果。
二、对于采光板在支撑的檀条在间距上的规定,如果檀条之间的间距越高的话,那么其产品在厚度上就越厚,如果需要将采光板进行弯曲使用的话,其整个弯曲的半径和波板之间的厚度有关,正常情况下,弯曲的半径不可以小于四米;
三、进行打钉的时候,不可以压的太紧,尽量使用到垫片安装;
四、两订之间相互的距离不可以超出600毫米,而对于钢板和采光板之间可以选用缝合钉;
五、在搭接上的相关规定,对于正炫波纹的边板部位,在搭接上应该为半波的形式,而对于屋檐在伸出的长度上不可以大出23厘米;
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
易构型材截面特性库,组合截面,工字钢,槽钢,钢管等力学特性及钢结构常用的型材截面特性查询软件,包括工字钢,槽钢,钢管等力学特性及重量。以及常用的槽钢,工字钢,H型钢的组合截面。 使用杆件手算时,方便查询截面特性,计算重量时,快速统计型材重量。 注意事项: 1. 本软件为免费软件,无需安装,解压后即可使用。 2. 本程序解压后需要保持“易构型材截面特性库.exe”和“Data文件夹及文件”在同一目录下。 3. 程序可以选择截面后,输入长度,自从计算构件的重量。
