设计:UUA建筑师事务所
项目在距离南宁市区20公里外的西北郊,建筑设计的概念以自然环境和人类活动作为切入点,寻求工业、人文与自然的共生,用全新的视角将一个传统小众的建筑类型重新定义为当代地标,建筑面积54000㎡。
与传统的垃圾填埋相比,垃圾焚烧发电能在较短时间内将垃圾转变为二氧化碳和热能,可控性更好,既能避免垃圾填埋发酵产生的甲烷排放,又能通过热能回收发电而代替化石燃料,具有“控制甲烷排放+代替燃煤发电”的双重减碳效果,顺应了碳中和这一全球性议题。
根据工艺需求,厂房主立面宽度200米、高度55米。厂房上部由铝板幕墙和玻璃幕墙两个体系构成,形成构造精妙,充满幻象的视觉体验。铝板幕墙采用镜面和哑光两种铝板格栅相间布置,形成强反射与弱反射的交替节奏,以条带化的抽象反射将周围环境映衬在建筑表皮之上。
玻璃幕墙是丛峰形态的主体,外置具有白色彩釉点的三角形玻璃肋,并用镜面不锈钢包边强化线条,形成更具三维化的视觉层次。厂房的裙房部分包含多种功能空间,需要灵活开窗,因此采用横向带状布局。其中带状铝板幕墙将曲面元素简化为三角面,在降低工程难度的同时,很好地呼应了厂房上部的丛峰形象。
机器是工业建筑的核心,厂房的外形是内部机器布局的诚实反映,揭开这层包裹的外衣,垃圾焚烧发电的工艺流程同样是充满趣味、引人入胜的工程奇观。
垃圾运输车沿坡道进入厂房卸料到负压的密闭垃圾池。经过一段时间的发酵,垃圾产生的渗滤液经过初步净化送至污水处理厂进行最后处理。发酵后的垃圾经吊车抓斗送至进料斗,并最终到达焚烧炉。垃圾燃烧产生的烟气经净化达到国标后排放到空气中;飞灰在厂内固化稳定后处理填埋;炉渣可综合利用(如制砖)。垃圾焚烧产生的热能用于加热高温蒸气,推动蒸汽轮机发电机组发电,并入国家电网。
end
免费2人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
市政公共建筑设计:宁波·鄞州生活垃圾焚烧发电厂/案例设计:AIA Architectes 工厂位于青山绿水之间,是这一片未来工业园区的第一个项目。通过运用景观柔和流畅的线条语言与建筑的规则几何形态形成有趣的对比。设计灵感来源于蜜蜂无拘无束的飞行舞蹈,蜜蜂飞行的曲线描绘出的花海公园,为员工和访客带来一个温暖,欢迎的景观氛围。占地面积82700㎡,建筑面积54000㎡。 宁波现有常驻人口787.5万,日产垃圾量突破5000吨,每年7%的增长速度,垃圾问题迫在眉睫。该项目日一期工程装有3 台750 吨的焚烧炉,日处理生活垃圾2250 吨,装机容量为两台25MW凝汽式汽轮发电机组和两台30MW 的发电机,能有效解决宁波市鄞州区及周边区域生活垃圾的出路问题,改善地区生态环境,化解“垃圾围城”危机,同时变废为宝,利用垃圾焚烧产生的蒸汽发电,年发电量约2.6亿度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳项目在距离南宁市区20公里外的西北郊,建筑设计的概念以自然环境和人类活动作为切入点,寻求工业、人文与自然的共生,用全新的视角将一个传统小众的建筑类型重新定义为当代地标,建筑面积54000㎡。
