土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 火电厂常见主保护有哪些?
火电厂常见主保护有哪些?
发布于:2022-11-28 13:18:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:主保护
一、汽轮机主保护
1?、机械超速跳闸:当汽机转速升至?3270~3300?rpm(110%额定转速)?机械危急遮断器动作,隔膜阀开启,泄掉?AST?油,迅速关闭高、中压主汽门及调速汽门停机。
2、ETS通道跳闸(下列任一条件满足时):
1.?胀差大跳机(高中压缸胀差>+4mm或者<-7mm,低压缸胀差大于15mm);
2.?DEH?电超速(110%额定转速);
3.?润滑油压低(<70kpa);
4.?EH?油压低(<7.8MPa);
5.?轴向位移大(+1.2,-1.65mm);
6.?排汽装置真空低(真空<-29kpa,无延时);
7.?背压超限(超过对应负荷下背压保护曲线定值,延时?15?分钟)
8.?轴振大(X?方向或?Y?方向>0.254mm?且任一相邻轴振?X?方向或?Y?方向>0.125mm);
9.?DEH?失电;
10.?远方打闸(盘前);
11.?就地打闸(机头);
12.?高压缸排汽温度高(负荷小于?30MW?时>450℃);
13.?发电机跳闸;
14.?ETS?电超速(110%额定转速);
15.?ETS?电超速(110%额定转速);
16.?推力轴承金属温度高(推力轴承>110℃,支持轴承>115℃);
17.?轴承回油温度高(>75℃);
18.?锅炉MFT(机炉大联锁投入情况下)
19.?发电机跳闸。
二、锅炉主保护MFT
锅炉安全监视系统(FSSS)、炉膛主保护(MFT)逻辑
2.1、主保护动作条件:
1)、引风机全部停止:
保护信号取自电气两台引风机全停的SOE接点或两台引风机运行信号全部消失,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。单台引风机停止发报警信号。
2)、送风机全部停止:
保护信号取自电气两台送风机全停的SOE接点或两台送风机运行信号全部消失,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。单台送风机停止发报警信号。
3)、汽包水位高3值:
保护信号取自炉顶三个水位变送器,当汽包水位高于120mm时(模拟量信号时三取二)报警,联锁开汽包放水电动门。当汽包水位高于240mm且3个水位变送器的模拟量信号均为正常好值时,按逻辑三取二进行判断输出;1点或2点质量坏时,单点输出,如果满足上述条件保护投入时,延时10秒跳闸锅炉,同时报警)三点都为坏点时,不进行输出。
4)、汽包水位低3值:
保护信号取自炉顶三个水位变送器,当汽包水位低于0mm(模拟量信号时三取二)报警,联锁关汽包放水电动门。当汽包水位低于-180mm(模拟量信号时三取二)报警。当汽包水位低于-330mm且3个水位变送器的模拟量信号均为正常 好值时,按逻辑三取二进行判断输出;1点或2点质量坏时,单点输出,如果满足上述条件保护投入时,延时10秒跳闸锅炉,同时报警.)三点都为坏点时,不进行输出。
5)、炉膛压力高高:
此信号来自炉顶三个压力开关,当炉膛压力高于+980pa时报警。当炉膛压力高于+3200pa时,逻辑进行3取2判断并延时2秒,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。当炉膛压力高于+4000pa时(模拟量3取2逻辑),先跳A侧送风机,延时5s后仍高于+4000Pa跳B侧送风机.
6)、炉膛压力低低:
此信号来自炉顶三个压力开关,当炉膛压力低于-980pa时报警。当炉膛压力低于-2400pa时,逻辑进行3取2判断并延时2秒,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。当炉膛压力低于-4000pa时(模拟量3取2逻辑),先跳A侧引风机,延时5s后仍低于-4000Pa跳B侧引风机。
7)、空预器全部停止:
保护信号取自电气A、B空预器主、辅马达全停的状态信号或A、B空预器主、辅电机任一个运行信号取“非”后,延时15秒,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。单台空预器停止发报警信号。
8)、空气流量低于30%总风量:
保护信号取自A-E磨一次风量平均值的总和加上炉膛两侧风箱二次风风量平均值的总和,如果总风量低于440吨/时报警,低于330吨/时延时5秒,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。
9)、火检冷却风与炉膛差压低:
保护信号取自火检冷却风与炉膛差压的三个压力开关,如果差压低于2000pa时经过3取2逻辑并延时120s,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸并报警。
10)、火检冷却风机全停:
保护信号取自两台火检冷却风机运行信号取非后延时120秒,如果满足条件保护投入时,锅炉跳闸。单台火检冷却风机停止发报警信号。
11)、全炉膛灭火:
保护信号取自A-E煤层3/4无火认为煤层无火,且OA、OB、OC油层2/4无火认为油层无火,且任一给煤机运行证实给煤量高于14T/H时,上述条件满足保护投入时,锅炉跳闸。
12)、失去全部燃料:
1、正常点火模式下大油三次点火后,油角阀或燃油总阀关闭且无磨煤机运行,
2、小油点火模式下3/4小油角点火完成且A磨运行投入该保护,小油角阀4/4关闭或燃油总阀关闭且无磨煤机运行,上述2条件任意一个条件满足保护投入时,锅炉跳闸。
13)、一次风机全停:
该保护条件为A-E给煤机任一台运行有煤粉投入且油燃料切除时(任一层油角未达到3/4投入)且两台一次风机全停信号同时来(SOE点)或两台一次风机运行信号同时消失时,如果满足上述条件保护投入时,锅炉跳闸。单台一次风机停止发报警信号。
14)、汽轮机跳闸:(机跳炉)
该保护信号取自高、中压主汽门TV1、TV2、RSV1、RSV2的4个关闭信号经4取3逻辑判断且发电机负荷不小于45MW时,如果满足上述条件保护投入时,锅炉跳闸。
15)、炉侧仪用空气压力低低:
保护信号取自空压机仪用储气罐出口2个变送器,高选后压力低于0.5Mpa报警,如果2个模拟量信号不是坏点且压力都低于0.4Mpa时或有一个模拟量信号是坏点且另一个的压力低于0.4Mpa时延时60秒,如果满足上述条件锅炉跳闸,2个都时坏点时不跳闸。
16)、手动MFT:
手动停炉保护来自单控室操作盘上的总燃料跳闸两个按钮的SOE接点,两个按钮开接点串联必须一起按下时通过DCS锅炉跳闸,同时两个按钮为MFT跳闸柜提供2个相互并接的闭接点一起按下时通过硬接线跳闸锅炉。
17)、FGD请求锅炉跳闸:
脱硫来信号
1、原烟气挡板(3取2)或净烟气挡板(3取2)任意一个关闭且旁路挡板未打开(调节型、开关型3取2)。
2、当FGD进口烟气温度高于160℃并延时1200秒,而原烟气挡板出现故障(关不了)时,延时旁路挡板开时间+净烟气挡板关时间(75s)发锅炉跳闸请求,锅炉跳闸同时跳FGD。
2.2、MFT主保护复位条件:
   吹扫完成且无MFT动作条件
三、发变组保护中的热工保护
1、机炉电大联锁保护;
a、锅炉跳闸--汽轮机跳闸--发电机跳闸
b、汽轮机跳闸--锅炉跳闸--发电机跳闸
c、发电机跳闸-汽轮机跳闸--锅炉跳闸
2、定冷水断水保护(发电机定冷水流量<36t/h,延时30s)
发电机出口开关跳闸--汽轮机跳闸
3、FCB保护。汽轮机跳闸--发电机出口开关跳闸或者发电机出口开关跳闸--汽轮机进入FCB模式。
4、主变重瓦斯保护  重瓦斯属于非电量保护。
1、施工现场临时用电的接零保护
2、浅谈低压电网用电设备的保护接零
  • 荣昌阿彬
    荣昌阿彬 沙发
    1、汽轮机启动前的安全保护系统试验项目
    1.1开机前安全保护系统试验条件
    a汽轮机检修工作全部完毕。
    b对新安装机组,其安装工作全面完毕。
    c汽轮机各项启动条件齐备
    d各项热工信号,保护装置经全面检查正确无误后,送上保护电源。
    1.2热工信号系统试验
    操作信号控制开关和复归开关或按钮,试验光字牌和音响装置,光字显示和音响报警等应正确。
    1.3主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验
    a操作主汽门控制开关或按钮,主汽门应立即关闭,并发出灯光音响报警。
    b抽汽逆止门电磁阀随主汽门同时动作,并发出灯光音响报警。
    c开启主汽门,主汽门关闭信号继电器应复位,抽汽逆止门应处于运行状态。
    1.4发电机油开关跳闸联动试验
    a开启主汽门,合上油开关,抽汽逆止门处于运行状态。
    b油开关跳闸,抽汽逆止门电磁阀应动作,并发出灯光音响报警。
    1.5轴向位移保护试验
    a开启主汽门,保护开关置“投入”位置
    b移动位移传感器,当仪表指示到负预报值时,应发出灯光音响报警;当指示到负停机值时,保护应动作,自动关闭主汽门和抽汽逆止门,并发出灯光音响报警。
    c当仪表指示到正预报值时,应发出灯光报警信号;当指示到正停机值时,保护应动作,自动关闭主汽门和抽汽逆止门。并发出灯光音响报警。
    d位移保护动作误差应不超过±0.1mm,灯光音响报警应正确。
    1.6低真空保护试验
    静态试验
    a开启主汽门(高、中压主汽门),断开主汽门至各联动装置的小开关。
    b关闭I、II级旁路进汽门(对于有旁路的机组)
    c投入低真空保护,低真空保护应动作,自动关闭主汽门,发出真空低跳闸灯光音响报警。
    d同时,I、II级旁路进汽门自动投入,再热器对空排汽门开启。
    动态试验
    a开启主汽门(高、中压主汽门)断开主汽门至各联动装置的小开关。
    b关闭I、II级旁路进汽门
    c开启抽气器。当真空抽到大于第一限值时,投入低真空保护。
    d当真空下降到第一限值时,应发出“真空下降”灯光音响报警。当真空继续下降到第二限值时。低真空保护应动作,自动关闭主汽门,并发出“真空低跳闸”灯光音响报警。
    e同时,I、II级旁路进汽门自动投入,再热器对空排汽门开启。
    1.7低油压联动保护试验
    a开启主汽门(高、中压主汽门),合上发电机主开关。
    b启动油泵、顶轴油泵和盘车装置
    c投入盘车和油泵联动开关。
    d当油压降低到第一限值时,应发出油压低灯光音响报警;当油压降低到第二限值时,应启动交流油泵,并发出信号报警;当油压降到第三限值时,应启动直流油泵,并发出信号报警。e断开油泵联锁,停交、直流油泵。当油压继续降到第四限值时,保护应动作,自动关闭主汽门,发电机跳闸,并发出灯光音响报警。
    1.8高加水位保护试验
    当水位高保护接点闭合时,高加旁路电磁阀应动作,同时发出“高加水位高解列”灯光音响报警。
    1.9水内冷发电机断水保护试验
    a合上发电机主开关,启动一台冷却水泵,投入断水保护开关。
    b关小冷却水泵出口门,当冷却水流量和压力同时降至规定值时,延时30s后,发电机应跳闸,并发出灯光音响报警。
    2022-11-28 13:55:28
关于架空线路地线防雷保护角标准差异的问题
知识点:保护角  1.条款原文      (1)GB50545‐2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》第 7.0.14条,杆塔上地线对边导线的保护角,应符合下列要求:  1)对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角不宜大于10°;
