土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 怎么处理五金厂喷漆废气?
怎么处理五金厂喷漆废气?
发布于:2022-11-28 10:24:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前,对于喷漆厂所产生的废气、粉尘、染尘等污染物,许多厂家都采用喷淋除尘废气处理法,但该除尘效率通常只有30%-40%,且由于废气为有机性,本身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,采用水喷淋法效率较低,更加难以使其溶解去除。
所以,仅仅通过喷淋法处理后,含尘及其它污染物浓度与排放标准还有较大差距。绿缘根据以往对此类废气治理的经验,建议采用:喷淋塔+光氧催化废气处理设备。
具体方法就是将车间内有机废气经风机抽引后进入喷淋塔,其主要作用是除去粉尘与大的漆物颗粒,同时有一定的物理溶解和掩盖作用。废气经喷淋洗涤塔处理后再进入光氧催化废气处理设备,内部结构为光氢离子催化氧化装置,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物等被分解为CO2和水。
此方案不仅处理效率高,能有效去除粉尘等污染物,废气处理设备风阻小,运行维护费用低,是非常先进的有效的废气处理方案。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-29 06:17:29
  • shuzizheng
    shuzizheng 板凳
    厉害了,厉害了,厉害了,厉害了
    2022-11-28 12:31:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
什么是碳交易?
0 1 什么是碳排放? 碳排放,是人类生产经营活动过程中向外界排放温室气体(二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫等)的过程。 碳排放是目前被认为导致全球变暖的主要原因之一。
