土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 绿色量的分类
绿色量的分类
发布于:2022-11-28 10:17:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
( 一) 基本指标
基本指标是城市用地中各类公园绿地 的基本数量和质量的衡量指标。
1、 绿地面积 指各种绿地的总和。
2、 绿地率 指在一定区域范围内, 上述园林绿地 面积占总面积的比例。
3、 绿化覆盖面积 在城市一定范围内所有用于绿化的乔、 灌木和地被、 多年生草本植物的
垂直投影面 积, 也包括园林绿地以外的单株树木等覆盖 面积。 乔木树冠下的灌木和地被、
草地不重 复计算。
4、 绿化覆盖率 在城市一定区域范围内绿化覆盖面积占 区域总面积的百分比。
5、 屋顶绿化面积 指各类建筑屋顶、 地下和半地下建筑 顶层的绿化面积,即屋顶花园面积。
6、 垂直绿化面积 指建筑墙面、 栏杆、 柱体、 高架道路 和立交桥体等竖向绿化覆盖的面积。
7、 室内绿化面积 指建筑室内花园、 中庭和层间绿化、 阳 台绿化等面积。
8、 绿化三维量 指绿地中植物生长的茎叶所占据的空间 体积的量, 以 m 3 为单位计算。 弥
补现用绿量 指标都是平面绿量的不足。
以上八项指标反映了城市绿色环境所占 的平面与立面及绿色空间所占的面积和体积 的绿
色量。
( 二) 绿化结构指标
绿化结构指标反映城市各类公园绿地的 绿化结构: 乔木、 灌木与地被草坪的数量;
反映绿地结构特征, 常绿乔木、 落叶乔木的 数量与比例; 以及古树名木与园林植物
种类 数量等特点的指标。
9、 乔木量 指一定范围绿地面积内乔木株数。
10、 灌木量 指一定范围绿地面积内灌木株数。
11、地被草坪面积 指一定范围绿地面积内地被草坪面积,即 植株高度为 0.15--0.5m
的低矮、 蔓生植物的 覆盖面积。
12、 常绿乔木量 指一定范围绿地面积内常绿乔木株数。
13、 落叶乔木量 指一定范围绿地面积内落叶乔木株数。
14、 古树名木量 指一定范围内保存百年以上的树木和名贵、 稀有的树种、 品种,
以及具有历史纪念价值 的树木总株数量。
15、 园林植物量 指一定范围绿地内拥有的植物种类、 品种 的数量, 包括珍稀植物
和观赏植物的种类和 品种的总数量。
16、 水体面积 指一定范围内水体所占面积。
17、 水体面积率 指一定范围内水体面积占总面积百分比。
( 三) 游憩指标
18、 公园面积 指各级、 各类公园、 小游园和街头绿地 等开放的公园面积之和。
19、 公园面积率 指一定区域范围内公园面积占总面积的 百分比。
20、 公园服务半径 指各类公园为市民服务的距离, 也就是 服务距离。
21、 游人量 指各类公园收费游人量和不收费游人量。
22、 最高日 游人量 指各类公园游人量最高一天的游人数量。
23、 国外游人量 指外国入境的游人量, 包括有组织的旅游考察及 零星游人。
24、 出游率 指游人量占城市人口的百分比。
以上四项指标反映各类公园被使用的情况。
25、 游人活动面积率 指公园为市民提供自由活动的面积占公园 总面积的百分比,
包括公园道路、 游戏场、 林 下或露天铺装场地等面积。
26、 游憩设施完好率 各类公园内游憩设施保存、 管理的完好设 施占建造设施的百
分比。 这两项指标反映公园为游人提供的活动条 件和设施维护水平。
(四) 计划管理指标
27、 新增绿地面积 指一定时期内新增加的公园、 街道绿地, 单位附属绿地, 生产
绿地, 防护绿地, 风景绿 地等面积。
28、 新减绿地面积 指一定时期内新减少的公园、 街道绿地、 单位附属绿地、 生产
绿地、 防护绿地、 风景绿 地等面积。
29、 植树量 指一定时期内种植乔木、 灌木的数量, 包 括园林专业队伍和群众性植
树的数量。
30、 植树成活率 自上年秋季至本年夏季的一年之间种植树 木的成活数占植树总量
的百分比。
31、 植树保存率 在上述相应期间植树的成活树木所保存数 量占成活率的百分比。
32、 砍伐树木量 指因城市建设或其他原因, 经城市园林绿 化主管部门批准砍伐的
乔、 灌木数量, 以及 未经主管部门批准擅自砍伐的乔、 灌木数量。
33、 种草面积 在某一期间种植草坪和移植草皮的总面积。
34、 展出动物数 指动物园或公园动物角展出的动物种类数量, 包括哺乳动物、 鸟
类、 爬行动物、 两栖动物、 鱼 类、 无脊椎动物等。
35、 展出植物数: 指植物园或公园展览室中展出的植物种类 和品种数量, 包括珍
稀植物和观赏植物。
36、人均养护管理面积 园林绿化专业队伍,按每人平均养护管理 的公园绿地面积。
37、 单位面积维护费 各类绿地单位面积用于养护管理的费用, 包 括施肥、 灌溉、
防治病虫害、 除草、 修剪等劳 务费用和水电消耗等总费用。
38、 单株行道树维护费用 指每株行道树全年支出的维护管理费用, 包 括修剪、 施
肥、 灌溉、 防治病虫害及人员费用 等。
( 五) 人均指标
39、人均公园面积 指市民平均可享受的公园面积,即每人平 均可拥有的公园面积。
( m 2/人)
40、 人均绿地面积 指市民平均可享受的绿地面积, 即每个人 平均可拥有的绿地面
积( m 2/人)
知识点:绿色量的分类
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
老人活动区的规划设计
1. 总体要求 充足的阳光为老人身心健康所必需, 因此, 老人活动区最好选择在背风向阳之 处。 活动区 中的环境设施宜紧凑、 忌空旷。 紧凑的布局能给老人以安全充实之感。 建筑物是园林中利用率最高, 景观最明显, 位置和形体都固定的一种环境设施。 老人活动 区的建筑设施主要是供点景和游 赏之用。如在活动区内可安排一些造型别 致又兼有避风躲 雨功能的 "蘑菇亭" 、 "躲 雨棚" 、 "避风阁"等, 供老人休息赏景;设 置茶室、 活动室、 林
