土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix DPO3054 500M泰克数字示波器
发布于:2022-11-28 09:58:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
附加的功能:
带宽:500兆赫
4个频道
所有通道的采样率为 2.5 GS/s
所有通道上 5 兆点的记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
连接性
前面板和后面板都有 USB 2.0 主机端口,可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
嵌入式设计和调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计和调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO4034C泰克混合域示波器
MDO4034C泰克混合域示波器 特征: 4个模拟通道 350 兆赫带宽 16个数字频道 MagniVu? 高速采集提供 60.6 ps 精细时序分辨率 1 个射频通道 3 GHz 频率范围 超宽捕获带宽≥1 GHz 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准无源电压探头 混合域分析 在单个仪器中进行时间相关的模拟、数字和射频信号采集
