土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥怎么焚烧发电?
污泥怎么焚烧发电?
发布于:2022-11-28 09:14:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
     污泥处理是对污泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧等无害化加工过程。为节污排污,污泥处理最大利用化,同时可造福人类,近日,国家级技改项目燃煤耦合污泥发电在浙江 长兴 正式投产运行。燃煤耦合污泥发电,就是将燃煤和干化的污泥按一定比例混合后用来发电。污泥治理一直是环境治理的一大痛点,这个项目为解决城市污泥处置问题提供了新出路。那么,污泥处理的方式有哪些?污泥发电技术原理是什么呢?
污泥发电技术讲解
污泥焚烧后剩下的灰渣,体积只剩下原先污泥量的5%左右,可用于建材行业综合利用,从而形成了良性的污泥闭环处理处置。
污泥发电是城市污水处理厂进行污泥合理开发利用的技术措施之一,是污泥实行减量化、稳定化、无害化、资源化的良好方法,3 种典型的污泥发电工艺:污泥焚烧发电;污泥厌氧消化产生 沼气 、通过燃气轮机组发电;污泥厌氧消化产生沼气、进而通过改质制造氢气,经燃料电池发电。对污泥合理利用的规范化、科学化有一定的借鉴意义。
中国首个纯污泥焚烧发电项目并网发电!
随着产业不断扩围,包括污染程度重、治理基础差、排污总量大在内的污泥处置难题成为这座北方城市的“心病”之一。截至目前,辛集日均产生约4690吨含水率97%的污泥。
全国首个纯污泥焚烧发电项目——辛集污泥集中焚烧发电处置中心作为河北省重点建设的环保示范项目,辛集污泥集中焚烧发电处置中心总投资超过2亿元。1号机组正式建成投产后,辛集污泥集中焚烧发电处置中心可日均消耗含水率60%污泥600吨,发电量14.4万千瓦时。
照此预测,该项目年发电量有望实现4800万千瓦时。
污泥焚烧发电与传统的污泥处理有什么区别
在氧化焚烧环节,采用“三T”控制技术,确保污泥燃烧充分、彻底,飞灰产生量小,从源头上有效控制二噁英的产生。而厂区所产生的所有污水经处理后可用作灌溉、冲厕及清洁,实现充分回用,不外排到河湖,达到“零排放”的目标。
每年可为国家节约标准煤2.84万吨,减少二氧化碳排放7.89万吨,减少二氧化硫排放573吨,减少氮氧化物排放229吨。而污泥真的变废为“宝”,被用来焚烧、发电、供汽,彻底解决了“污泥围城”的行业乱象。
相比于传统的填埋、制肥、养蚯蚓、低温干化等污泥处理方法,采用国惠集团自主研发的一系列核心技术,可实现工业污泥和市政污泥进行改性脱水、燃料制作、氧化焚烧处理,不添加生石灰、铁盐、铝盐,不利用外部热源进行热干化。
通过将全链条污泥资源化处理应用方案转变为现实,辛集污泥集中焚烧发电处置项目在真正实现了污泥的资源循环利用,为辛集制革产业绿色可持续发展提供强有力支持的同时,也为破题全国范围内的“污泥围成”困局提供了一条“取经”路。
中国污泥处理行业市场现状及趋势分析
此前,我国污泥处理方法一般包括填埋、焚烧、土地利用、污泥干燥等,这在很大程度上将被污泥严重扰动的土地(如矿场土地、森林采伐场、垃圾填埋场、地表严重破坏区等需要复垦的土地)的修复与重建,减少了污泥对人类生活的潜在威胁,既处置了污泥又恢复了生态环境。
随着环保力度的加强和人们对已有污泥处理处置技术局限性的进一步认识,世界各国都在投入重金研发新技术,争取找到更经济、更合理的污泥处理方案。
污泥洗涤工艺,首先洗出污泥中有机物质,分离无机物质污泥土,再将有机污泥浓缩进行高温厌氧消化处理。沉淀污泥经过洗涤洗出污泥中一半固体无机污泥土,减少了一半生物处理量,节省工程投资和处理费用,
污泥生物处理速度提高了几倍和沼气产量提高20%以上。
沉淀污泥生物处理系统,工程设计创新采用地埋式、紧密型、多级消化 反应器 设计,几个独立的厌氧消化反应器你中有我我中有你浑然一体,节省建筑材料,采用混凝土结构造价低廉。根据中研普华研究院显示:
随着我国城镇化水平不断提高,污水处理设施建设得到了高速发展,长期以来"重水轻泥",我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化,但未实现污泥的稳定化处理。据统计,约80%污水厂建有污泥的浓缩脱水设施,达到了一定程度的减量化;约有80%的污泥未经稳定化处理,污泥中含有恶臭物质、病原体、持久性有机物等污染物从污水转移到陆地,导致污染物进一步扩散,使得已经建成投运的大污水处理设施的环境减排效益大打折扣。
据统计,目前处置方式中,土地填埋占63.0%、污泥好氧发酵+农用约占13.5%、污泥自然干化综合利用占5.4%、污泥焚烧占1.8%、污泥露天堆放和外运各占1.8%和14.4%。事实上,土地填埋、露天堆放和外运的污泥绝大部分属于随意处置,真正实现安全处置的比例不超过20%。未来,污泥处理处置行业在政策推动下有望进入快速增长阶段。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    是的,固废利用渠道很多,需要开发
    2023-02-06 06:28:06
  • 飘落红尘
    飘落红尘 板凳
    做成建材的骨架材料,也是一种新思路!
    2022-11-29 23:49:29
    来自 土木在线APP
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
生态环境部:严惩四类典型弄虚作假情形
生态环境部:严惩四类典型弄虚作假情形
