Milguaduas 住宅被一片原生的 guadua(被誉为最大、最坚固、最具经济性的热带竹子)竹林所包围,它努力完美地融入其环境与下沉的地形中。这座房子不仅藏匿于大自然中,它通过其纯洁的白墙、可向内窥视的 guadua 屏风以及隐蔽入口的视错觉来呈现内敛的第一印象,从而建立起人们对它的期待。
该住宅从哥伦比亚咖啡种植者文化景观(PCCC)的农村房屋中提取了具有代表性的特征,在当代环境背景中重新诠释传统原型,从而寻求永恒的效果。一个宽阔的地基承托着白墙不触及地面,从内部掏空,作为家庭办公室的书架区,同时在房屋外围创造出面向森林的座位。围绕着这条长凳的是一条由细长铁质扶手环绕的传统走廊。这条栏杆脱离了传统围栏的本质,几乎与景观融为一体。反过来,这些特征被山墙屋顶边的屋檐所遮蔽,在形状和材料上都是传统的。
该项目引用了匈牙利建筑师马塞尔·布劳耶(Marcel Breuer)制定的“为不同活动分配不同区域”的原则。因此,房子分为两个核心:休闲区和聚集区。在其形式结构中,休闲区在宽阔开放的外侧屋檐之下。而聚集区则位于现代式的宜居屋顶与三个连续性的山墙屋顶形成的室内。由此,休闲和聚会空间通过 guadua 屏风进行不规则的互动。这种窗帘状的分割形式塑造了立面,同时向内靠拢,将垂直的 guadua 纳入家中,并创造了一个通往聚集区、带有庄严感的下行入口,从而加强了两个核心之间的模糊联系。
这座房子优先将聚集区考虑为一个广阔的空间,在不同层次上产生互动,同时保持房间之间单一和均衡的层次。一条 guadua 走道将你引向末端的森林景色,同时通过窥见楼下发生的事情来建立屋内生活的期待。客厅的通道从窄到开放,你的注意力会被投射在水泥瓷砖上的条状阴影所吸引,使你感觉彷佛游走在森林中。在同一层,位于住宅中心的开放式厨房使它与邻近房间形成周边关系。开放式的用餐区也有屋顶遮蔽,作为房屋内外覆层之间的中间地带。在这里,部分被 guadua 门廊遮挡的露台是当地外来野生动物经常光顾的地方。
Milguaduas 住宅利用自然资源在材料及其布局方面上营造一个可持续的环境,从而减少对环境和能源的影响。建筑师在设计上专门选用了五种材料为特色:当地采购的 guadua、纯洁无暇的白墙、浇筑的混凝土、焊接的黑色金属和烤粘土。在它们的纯粹性中,这些材料具有单色和丰富的纹理色调。通过建立屋顶和外覆层之间的独立性,以及山墙屋顶屋檐和宜居屋顶的错位,使室内充分利用自然光和通风。这种错位是通过结合地形的不同层次来体现的,其中房间和逗留区的位置较低。宜居屋顶作为收集雨水的渠道,布置在传统的粘土山墙屋顶之间,形成了围合森林的框架。这个平台以及通往它的雕塑般弧形楼梯在传统原型中散发出现代气息。
项目图纸
△轴测图
△总平面示意图
△一层平面图
△屋顶平面图
△立面图
△立面图
△剖面图
△剖面图
△剖面图
△剖面图
△细部大样图
△细部大样图
△细部大样图
△细部大样图
△旋转楼梯示意图
△分析图
△分析图
△分析图
△分析图
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
女儿墙的抗震锚固及构造加强措施《抗范》 规定非出入口处无锚固女儿墙的最大高度, 6 ~ 8 度时不宜超过 0.5m。 虽然 6 ~ 8 度区允许设计 0.5m 以内的无锚固女儿墙, 但规范所指的是非出入口处的女儿墙, 而设计中常忽视的是出入口处女儿墙的抗震锚固。 考虑到一旦倒塌的后果, 从安全的角度出发, 对于人群疏散要道, 建筑物出入口处的女儿墙无论多高, 必须采取抗震措施。 砌体女儿墙在人流出入口应与主体结构锚固, 防震缝处女儿墙应留有足够的宽度, 缝两侧的自 由端应与以加强。
只看楼主 我来说两句 抢板凳Milguaduas 住宅被一片原生的 guadua(被誉为最大、最坚固、最具经济性的热带竹子)竹林所包围,它努力完美地融入其环境与下沉的地形中。这座房子不仅藏匿于大自然中,它通过其纯洁的白墙、可向内窥视的 guadua 屏风以及隐蔽入口的视错觉来呈现内敛的第一印象,从而建立起人们对它的期待。
