安捷伦Agilent E4991B阻抗分析仪1MHz- 3GHz
产品概述
租用 KEYSIGHT E4991B(安捷伦)阻抗分析仪(要求提供)
Keysight E4991B 阻抗分析仪是表征和评估电子元件、半导体器件和材料的完美解决方案。它通过内置直流偏置(选件 001)在宽阻抗范围内提供无与伦比的精度,并且还支持各种测试附件,使测量变得简单可靠。
Keysight E4991B(安捷伦)阻抗分析仪的特性和规格包括:
Keysight E4991B 阻抗分析仪的特点:
频率选项,可升级:
1 MHz 至 500 MHz
1 MHz 至 1 GHz
1 MHz 至 3 GHz
等效电路分析功能:
支持七种不同的多参数模型
帮助模拟您自己的组件等效参数值
±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围)
支持七种不同的多参数模型
测量参数:
lZl、lYl、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、lΓl、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac
Vdc 和 Idc 需要选项一
内置直流偏置源(选件 001):
0 V 至 ± 40 V
0 A 至 ± 100 mA
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
应用:
无源元件:芯片元件的阻抗测量,例如电容器、电感器、铁氧体磁珠、电阻器、变压器或晶体/陶瓷谐振器
半导体元件:变容二极管的CV特性分析和等效串联电阻测量
介电材料:塑料、陶瓷和印刷电路板的介电常数和损耗角正切评估
磁性材料:铁氧体、非晶等磁性材料的磁导率和正切损耗评估
Agilent E4991B 阻抗分析仪的规格:
后面板连接器:
外部参考信号输入连接器:
频率:10 MHz ± 10 ppm(典型值)
电平:0 dBm 至 ± 3 dB(典型值)
输入阻抗:50Ω(标称)
连接器类型:BNC,母头
内部参考信号输出连接器:
频率:10 MHz ± 10 ppm
电平:0 dBm 至 ± 3 dB,50 Ω
输出阻抗:50Ω(标称)
连接器类型:BNC,母头
外部触发输入连接器:
等级:
低阈值电压:0.5 V
高阈值电压:2.1 V
输入电平范围:0 V 至 +5 V
脉冲宽度 (Tp):≥2 ?sec(典型值)
极性:正极或负极(选择性)
连接器类型:BNC,母头
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E4438C E4433B信号发生器安捷伦Agilent E4438C信号发生器 250 kHz ~ 1、2、3.4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声小于 -134 dBc(典型值) 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 频率和功率的步进扫描或列表扫描 基带生成和信号生成
