A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧)。按实质意义来说,本工艺应为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。
? 厌氧反应器
原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器,其主要功能是释放磷,同时对部分有机物进行氨化;
? 缺氧反应器
污水经厌氧反应器进入该反应器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q--原污水量);
? 曝气池
混合液由缺氧反应器进入该反应器,其功能是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在该反应器内进行的,这三项反应都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的BOD(或COD)则得到去除,流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器;
? 沉淀池
其功能是泥水分离,污泥的一部分回流厌氧反应器,上清液作为处理水排放。
该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型污水处理。
? 工艺特点
? 各项的待解决问题
(1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。
(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高。
(3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现、但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。
(4)传统A/O工艺出水只能达到一级B标准
改良A2/O工艺
为了解决A2/O工艺的第一个缺点,即由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,改良A2/O工艺在厌氧池之前增设缺氧调节池。
来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水进入缺氧调节池,停留时间为20~30min,微生物利用约10%进水中有机物去除回流硝态氮,消除硝态氮对厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的稳定性,保证除磷效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
饮用水、生活饮用水分类第一大类是经过净水器等适当的净化处理,不以水源地为标准的水,主要有三种纯净水,饮用矿物质水与其它包装饮用水。 1、饮用纯净水 饮用纯净水是指以符合生活饮用水水质标准的水作为原水,再经过现代的高科技方法做进一步的深加工外理,由此生产的水质量较高,可以确保饮用安全。再它的处理工艺主要是通过电渗析法、反渗透发、蒸馏法及其它适当的加工方法制得的。 华浦纯净水制水设备是利用反渗透+紫外线杀菌消毒的制水工艺得到的纯净水,纯净水就是常说的可以直接饮用的水,纯净水制水设备已广泛用于:校园直饮水,工厂(宿舍)饮用水,食堂中央净水系统,企业单位饮用水,住宅小区饮用水,山泉水过滤、饮料、啤酒、乳业、罐头等多个行业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习A2/O工艺技术知识有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
