土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何简单维修电路板?电路板常用维修技巧及制作
发布于:2022-11-26 09:31:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板是由许多电子元器件组成,如:电容、电阻、二极管等等,众所周知控制系统价格不便宜,所以我们在其故障出现的时候大部分选择维修来解决问题。下面小编给大家介绍电路板的简单维修技巧及制作流程。
电路板维修技巧:观察法
这个方法是相当直观的,通过仔细的对其检查,可以很清晰的看到烧毁的痕迹。在使用这个办法的时候,需要注意以下几个问题:
第一步:通过观察确定电路板是否人为损坏,主要观察下面几个方面来确定:
(1)板角是否变形;芯片是否变形,其它部件是否变形。
(2)芯片、插座是否有撬过痕迹。
(3)电路板芯片是否插的有问题,这个在通电的时候毁损伤,因此要注意。
(4)电路板相应的短接端子有没有插错或者是插反。
第二步:仔细的观察这个电路板相关的元器件,每一个电容、电阻等都要观察,是否有发黑的状况出现。由于电阻是没法观看的,只能用仪器来进行测量。相关的坏件要及时的更换。
第三步:电路板集成电路的观察,如CPU、AD等相关的芯片,观察到鼓包、烧糊等相关情况要及时的修改。
以上问题的原因有可能出现在电流方面,电流过大造成烧毁,因此要检查相关的电路图,看看是哪里有问题。
电路板维修技巧:静态测量法
在维修中,观察法往往很难发现一些问题,除非是很明显的烧毁或者是变形才可能看得出来。但是大多数的问题还是需要进行电压表的测量才可能得出结论,因此电路板的元件以及相关部位都要逐一的进行检测。主要工具就是万用表,流程如下:
第一步:对电源跟地进行短路的检测,查看其原因。
第二步:检测二极管是不是正常。
第三步:检查电容是不是出现有短路甚至是断路情况。
第四步:检查电路板相关的集成电路以及电阻等相关器件指标。
利用观察法以及静态测量法可以解决电路板维修中的大部分问题,但是在测量时要确保电源正常,不能出现二次损伤。
电路板维修技巧:在线测量法
在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台,它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面的问题:一是将上两个步骤中发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件;二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行:
第一步:给电路板通电,在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,12V,24V等等。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件,重点检查74系列芯片,如果元件有烫手的情况,则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。
第二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏,还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。
第三步:用示波器测量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出,则需要将与晶振相连的芯片尽可能都摘掉后再进行测量。若还无输出,则初步判定晶振已经损坏;若有输出,需要将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出故障所在。
第四步:带总线结构的数字电路,一般包括数字、地址、控制总线三路。用示波器测量三路总线,对比原理图,观察信号是否正常,找出问题。
在线测量法主要用于两块好坏电路板的对比,通过对比,发现问题,解决问题。从而完成电路板的维修。
电路板制作使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板制作流程如下:
第一步:根据线路需要将纹样在电脑上打印出来,我们知道电路板都是非常规整的,所以我们在制作前期就要吧我们要将电路板做成的样子先设计出来,打印好以后再用复印纸将纹样拓在塑料板上面。
第二步:裁剪导体铜片,在电路板上的导线肯定不能是我们家用的哪些粗导线了,而是一种非常薄的铜片。我们在裁剪的时候要注意适量比我们的塑料板大出一些来。防止过小而不能用,浪费原材料。
第三步:打磨铜板。一般的铜板如果长期在空气中暴露的话,会在铜的表面形成一层氧化膜,我们将这层氧化膜磨掉,来保证电路板的导电能力。
第四步:处理电路板。我们将打印好的纹样正好与电路板吻合,然后对其进行转印。转印一般要进行2到3次,转印完成后将线路板放入腐蚀液中,将暴露的铜膜处理掉。这样一来我们的线路板就做好了。
第五步:打孔,我们在线路板上两个线板相接的地方要进行打孔,使得电流可以从这一面输送到另一面去。
第六步:做保护膜,我们将以上步骤都完成了以后,我们的电路板也就算是制作完成了,然后我们用松香将电路板铺盖一层,以起到保护的作用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何挑选温湿度传感器?温湿度传感器的应用领域
温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。 温湿度传感器在食品、工业、农业、医药、物流冷链中应用广泛。为保护测量的准确度和稳定性,这种元器件的选型也特别需要注意。那么究竟该如何选购温湿度传感器呢?本文中将逐一为您介绍。
