一、 工厂企业园林绿化的基本原则
( 一) 工业企业的绿化应有自己的风格 不同工厂因生产工艺流程的不同, 建筑物,
构筑物的外形, 色彩不同。 如热电厂有造型优美 的双曲线冷却塔, 纺织厂锯齿形天
窗的车间。 化 工厂高耸的露天装置等。
( 二) 工厂绿化应充分体现为生产服务和 为工人服务 所以要特别重视生产区的绿
化。 1、 生产区占厂区面积的比例大; 2、 生产区是职工生产劳动的场所, 活动时
间长; 3、 有污染的工厂, 绿化可起到环保作用; 4、 有些工厂、 车间对环境有特
殊的要求, 通过 绿 化可使环境符合要求。
( 三)合理布局,联成系统 要将园林绿化纳入工厂总平面布置中, 做到全面规划,
合理布局, 形成系统, 从厂 前区到生产区, 从作业场到仓库堆场, 到处 是绿树,
红花, 充分发挥绿地的卫生防护和 美化环境的作用。 点--主要是两部分, 一是厂前
区绿化, 二 是 游息性游园。 线--厂内道路, 铁路, 河渠的绿化以及防 护 林带。
面--工厂中车间、 仓库、 堆场等生产性的 建 筑、 场地周围的绿化。
( 四) 增加绿地面积, 提高绿地率。
二、 工厂企业中各组成部分的绿化
( 一) 厂前区绿化布置
1、 厂前区特点 ( 1) 代表工厂形象, 体现工厂面貌; ( 2) 常与城市道路相临, 关
系到城市的面貌; ( 3) 多位于下风方向, 离污染源远, 受污染 程 度小, 工程管
网少, 利于绿化。
2、 厂前区绿化设计
( 1) 多数采用规则式和混合式相结合的布局;
( 2) 厂门的绿化要方便交通, 与建筑的形体, 色彩相协调, 与街道绿化相呼应。 厂门两 侧可摆
盆花。
( 3) 厂门到办公楼的道路, 广场上, 可布置花 坛, 喷泉, 体现本厂特点的雕塑; 林荫道 上种乔木等, 可按人行道绿化设计;
( 4) 建筑周围的绿化 入口处的布置要富于装饰性和观赏性。 注意基础栽植。 南侧栽乔木要防止影响采光, 灌木宜低于窗口, 东西两侧宜植落叶乔木, 以防夏日 东西晒。
( 5) 厂前区还经常与小游园布置相结合绿 化气氛更浓, 环境更优美, 以供职工短时间 的休息。
( 6)厂前区绿化为使冬季不失其良好的绿 化效果, 常绿树一般占 1/2 左右。
( 二) 生产区的绿化布置
1、 对环境有污染的车间
( 1) 有污染物的车间周围绿化
设计要点 第一: 根据产生污染物质的不同进行 规划; 根据植物的抗性强弱进行选
择。 第二: 车间周围不宜布置成休息绿地, 休息 性绿地应远离污染严重的地区;
第三: 植物种植 靠近车间铺设草坪, 稀疏地栽植乔灌木, 以利于有害气体的扩散
稀释, 与其它车间之 间可与道路绿化结合设置隔离绿带。
( 2) 高温车间 易疲劳, 应以绿化为主。
设计要点 第一: 树种选择要符合防火要求。 不宜栽针叶树和其它油脂较多的松柏
类植物, 应栽阻燃, 冠大荫浓的乔木。 第二: 设置棚架, 形成浓荫匝地, 凉爽洁净
的 工间休息场所, 也可修花坛, 水池, 坐椅, 调节职工精神, 消除疲劳。 每三:
树木栽植要有利通风和消防车进出方 便。
( 3) 强烈噪声的车间
设计要点 要选择枝叶茂密, 树冠矮, 分枝低的 乔灌木, 密集栽植形成障声带, 以
减低噪 声的影响。 如: 大叶黄杨, 珊瑚树, 石楠, 椤木, 小叶女贞, 杨梅等。
( 4) 多粉尘的车间周围 应密植滞尘, 抗尘力强, 叶面粗 糙, 能分泌粘液的树木。
2、 一般车间 指本身既无有害物质污染周围环境, 在卫生防护方面对周围环境也无特殊要求 的车间。
绿化要点
( 1) 创造良好休息环境 在工厂统一规划下, 各车间可体现各自 特点,对植物的限制。
( 2)车间出入口可进行重点的装饰性布置。
( 3)植物选择及布置要考虑本车间的生产 特点。 如纺织厂的纺纱车间, 织布车间, 工人 在车间看到的是白色的纱白色的布, 在车间 周围的绿化布置可选择花色鲜艳,美丽的花 木以调节工人的视觉。
3、 对环境绿化有一定要求的车间
( 1) 要求防尘的车间
( 2) 光学、 精密仪器制造车间
( 3) 要求环境优美的车间
( 1) 要求防尘
的车间 如食品加工, 胶片, 空气分离车间, 精 密仪器车间等, 要求空气非常清洁,
空气质量 直接影响到产品质量和设备的寿命。 绿化布置: 栽植茂密的乔木,灌木,
阻挡灰尘侵入; 地面用草皮或藤本植物复盖使黄土不裸露。 其 茎叶既有吸附空气
中灰尘的作用, 又可固定地 表尘土, 不随风飞扬。 树种选择: 枝叶稠密, 叶面粗
糙, 生长健壮, 滞尘 能力强的树种, 不栽植散发花粉, 飞毛的树种。
( 2) 光学、精密仪器制造车间 主要要求清洁, 有充足的自然光。 绿化布置: 车间四周铺设草
皮, 用低矮的花 灌木和宿根花卉作基础栽植, 如丁香, 榆叶梅, 贴梗海棠, 棣棠,
美人蕉, 蜀葵等; 建筑北面可植耐荫的花木, 如珍珠梅, 金银花, 紫萼玉簪, 矮紫
杉, 天目 琼花。 墙面可植攀援植物, 如三叶地锦, 五叶地锦 等; 高大乔木种植应
距车间 6--8 米处, 以免 树木阴暗影响室内采光。
( 3) 要求环境优美的车间 如刺
绣, 工艺美术, 地毯等车间, 产品 优美, 环境布置要注意植物优美, 象征意义, 设
计要素合理布局, 形成优美的花园环境, 使 设计人员思想活跃, 构思丰富。 车间
的类别很多, 其生产特点不同, 对 绿化也有着多种的要求, 因而要从实际出发, 进
行树种选择和绿化布置。 车间的绿化, 不仅 在厂房周围, 有条件时还可引进车间,
沿厂房 建筑外墙自由式的树坛内栽花种树, 大大美化 了车间环境。
( 三) 水源地的绿化 水源有两种情况:一是自来水,对绿 化无特殊的要求;二是自设取水系统,
需进 行绿化处理。
1、 贮水池及河湖的绿化
2、 喷射式冷却池和冷却塔的绿化
3、深井的绿化
4、 污水处理场的绿化
1、 贮水池及河湖的绿化
( 1) 贮水池 主要存放
生产用水或温差不大的冷却用水。 绿化作用: 减少蒸发量,阻隔尘埃飞砂的污染,
另外 对水源起到良好的自然隐蔽的作用。 具体种植: 在水边境 2 公尺的范围内铺
设草皮, 然后 先种针叶树, 因为针叶树落叶少, 即使落了叶也 便于收集, 不致落
叶污染水面; 然后再种阔叶树, 不产处飞絮, 叶面大, 落入水中易打捞, 不需经 常
施肥, 也可栽植需肥量不大的果树。
( 2) 河湖 河湖沿岸注意护堤固坡, 种植草皮
和根系 强大的乔灌木, 还可结合水体布置小游园, 在 有码头和取水构筑物附近应
留出必要的场地和 空间, 以供生产及活动的需要。
2、 喷射式冷却池和冷却塔的绿化
( 1) 喷射式冷却池 风对其影响较大。 绿化: 在主导上风向设置以常绿树为主
的防护 林带, 以降低风速, 林带宜采用透风结构。
( 2) 冷却塔 绿化: 一方面要
考虑消噪声问题。 种植枝叶茂 密的乔灌木。 二方面不影响冷却效率。 乔木与冷却
塔的距离应不小于冷却塔淋水 高度的 1.5 倍。 其周围一般湿度较大, 树种选择 时
要注意。
3、 深井的绿化 从深井中心向外 25--400 米为深井的 卫生防护地带, 进
行绿化以保护水源。 地面覆盖植物, 在管道附近植树时, 要至少留出 2.5 米的距
离, 以便检修。
4、 污水处理场的绿化 绿化: 一是选抗性强的树种; 二是种水生
植物 以吸收有害物质。 如水葱等, 以杀死水中的细 菌, 其他如凤眼莲, 香蒲也有
较好的净化污水 的效能。
( 四) 仓库、 堆场的绿化 1、 仓库的绿化 2、 露天堆场的绿化 ( 四) 仓库、 堆场的绿化
1、 仓库的绿化
( 1) 要使装卸运输方便;
( 2)要选择病虫害少, 树干通直, 分枝点高 的树种。
( 3) 要注意防火的要求。 不种
针叶树; 绿化以稀疏栽植乔木为主, 树的间距要大, 7--10 米为好, 仓库建筑周围
必 须留出 5--7 米宽的空地, 以保证消防通道的宽 度和净空高度, 不妨碍消防车的
作业。
( 4)地下仓库上面的种植要根据覆土厚度来 决定。 2、 露天堆场的绿化 有
能影响堆场的操作, 在堆场周围栽植 生长强健, 防火隔尘效果好的落叶阔叶树, 与
其周围很好地隔离。
( 五) 厂内道路, 铁路的绿化 1、 厂内道路的绿化 2、 厂内铁
路的绿化
1、 厂内道路的绿化
( 1) 主干道乔木为主, 多种形式结合。
( 2) 树种选择按行道树的标准选择。
( 3) 一般在道路两侧等距行列式栽植, 如路 面窄, 南向道路栽在西侧, 东西向种 在南侧, 以利庇荫, 距离 7--10 米, 定干 高度不低于4 米。
( 4) 绿化要注意交叉口的安全视距, 与各种 管线的距离。 2、 厂内铁路的绿化
( 1) 沿铁路种乔木时, 离标准轨外轨以最小 距离为 8 米, 离轻便窄轨不小于5 米, 前 排先种灌木, 以防止人们无组织地跨铁 路, 然后再种乔木。
( 2) 铁路与道路交叉口处, 每边至少留出 20 米的空地, 这里不能种高于 1 米的植物。
( 3)铁路弯道内侧至少留出 200 米的视距, 在 这范围内不能种植阻挡视线的乔灌木。
( 4) 铁路边装卸原料, 成品等的场地, 乔木 的栽植距要加大, 以 7--10 米为宜, 且不 种植灌木, 以保证装卸作业的进行。
( 六) 厂内休息性游园 根据工厂特点, 工人喜爱来建, 布局形 式四种均可。 游园在厂区内设置的位置:
1、 结合厂前区布置 既方便职工游憩, 也可丰富厂前区的面 貌。
2、 结合厂内水体布置: 可增加园景和休息活动内容, 也改善水 体的环境质量, 是一举多得的办法。
3、 在车间附近布置 车间附近可以用布置游园的方式美化环 境, 这里是工人工余休息最方便的地方, 可 根据车间工人的爱好布置成各有特色的小游 园。
4、 结合公共福利设施、
人防工程布置: 可更好地发挥游园的作用。
( 七) 工厂企业的卫生 防护林带
1、防护林带的结构 ( 1) 通透结构 ( 2) 半通透结构 ( 3) 紧密结构 ( 4) 复合式结构
2、 防护林带的位置 ( 1) 工厂区与生活区之间的防护林带; ( 2) 厂区与农田
交界处的防护林; ( 3) 企业内部各分区, 分厂, 车间, 设备场 地之间的隔离防护
林, 如厂前区与生产 区之间, 各生产系统为减少相互干扰设 置防护林带, 防火,
防爆车间周围的隔 离林带。 ( 4) 结合厂内, 厂际道路绿化的防护林带。
第四节工厂企业园林绿化植物的选择
一、 园林绿化植物选择的基本原则
二、 防污植物的选择方法
三、 防污绿化植物
一、 园林绿化植物选择的基本原则
1、 适地适树 2、选择防污植物 3、 生产工艺过程的要求
( 1) 有污染的, ( 2) 对环境有特殊要求的; ( 3)要求防火的。 4、 要容易繁殖, 便于管理。
二、 防污植物的选择方法
1、污染地区植物调查;
2、 在污染地区现场栽培比较试验;
3、 人工熏气法;
4、 叶片成分分析法;
5、 测定植物 pH 值确定抗性法;
6、 叶片浸蒸法。 以上方法可配合使用, 以缩补充各自 的局限性, 其调查测定的结果更精确可靠。
三、 防污绿化植物
1、 抗二氧化硫的绿化树种;
2、 滞尘力强的树种;
3、 较好的防火树种;
4、抗有害气体的花卉。
知识点:工厂企业园林绿地规划设计
免费1人已点赞
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
工厂企业的总平面布局( 一) 工厂企业总平面布局的决定因素 企业性质, 企业用地的地形, 城市规 划和工程技术要求, 交通, 安全生产, 气候 条件等。 起重要作用的是企业生产的工艺流 程的组织和特点。 ( 二) 布局的特点 在进行工厂总平面布置时,一方面考 虑企业的生产工艺要求,一方面要考虑园 林绿化布置, 使园林绿地的安排, 成为工 厂总用地中的组成部分。 第二节 工厂企业园林绿化的意义及特点 一、 工厂企业绿化的意义
