1、 纵坡确定
最大纵坡
影响因素
道路等级与速度
自然条件(海拔、 地形、 气温) 等
机动车(与设计速度有关)
快速路4%—5%
主干路 5%—6%
次干路 6%—7%
支 路 7%—9%
非机动车 2.5~3.5%
最小纵坡
排水需要, 其值为0.2~0.5%。
一般情况下0.5%, 困难情况下0.3%, 特殊困难时0.2%。
当小于0.2%时, 应设锯齿型街沟。
2、 坡长限制
最大坡长限制: 坡度大于5%时, 需考虑限制最大坡长 。
最短坡长限制: 为保证纵向线形平顺而要求, 长度为60—290米(与速度有关) , 并应大于相邻竖曲线切线长度之和。
3、 竖曲线
设置目的
凹型: 平稳(离心力)
凸型: 视距及平顺
设置条件:变坡角大于零时为凸型竖曲线、 小于零时为凹型竖曲线。
线形: 圆曲线
半径大小: 保证平竖曲线协调, 为平曲线半径的10—20倍
平竖曲线关系:分开或平包竖, 避免小半径竖曲线设在长直线段
曲线要素:曲线长、 切线长、 外距
知识点: 道路纵断面设计
免费1人已点赞
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
