土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含氟废水处理有哪些方法?
含氟废水处理有哪些方法?
发布于:2022-11-25 14:43:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现如今,人们对含氟废水处理越来月关注,含氟废水处理方法有哪些呢?氟作为一种人体必不可少的微量元素,不仅可以预防龋齿,而且能够促进骨骼代谢。但过量的摄入氟,对人体的健康也是有害的。长期摄入过量的氟,会导致氟斑牙;由于氟的亲骨性质,还会改变人体骨质密度,严重者还会得氟骨症。
世界卫生组织将氟列为除砷和硝酸盐之外的第三大被人体吸收的引起重大疾病的污染物质。天然污染指含氟矿物包括氟磷灰石、云母等经过降雨溶解,使氟不断渗入土壤中,从而造成地下水中氟含量升高。人为污染则人类是在工业生产中,包括玻璃、电镀、半导体加工、铝制造等过程中排放的含氟废水,进入生态环境,进而渗入土壤,氟离子不断富集,导致地下水污染。
国内外学者对含氟废水处理方法,开展了大量深入的研究工作,常用的含氟废水处理方法有 沉淀法 、 离子交换法 、 电化学法 、 膜分离法 。
化学沉淀法 是最常用的含氟废水处理方法,主要通过向废水中投加沉淀剂,使氟离子转变成难溶于水的沉淀,或者络合而形成共同沉淀,经过固-液分离作用达到去除氟离子的目的。
混凝沉淀法 指向高浓度含氟水中投加具有凝聚能力或者能与氟离子发生化学反应的物质,如铝盐、铁盐等混凝剂。原理是混凝剂在水中形成大量带正电荷的胶粒,吸附水中带负电的氟离子。此法具有效率高、操作简单、耗电低等优点,但占地面积较大,药剂量的不确定性,容易导致水体二次污染。
电化学法 除氟分为电凝聚和电渗析两类。电凝聚是一种电解方法,铝电极或铁电极作为阳极,在表面直流电场作用下,水解为不同形态的具有凝聚作用的氢氧化物,吸附水中的氟离子和氟络合物,从而去除氟离子。
膜分离法: 纳滤膜是二十世纪九十年代兴起的一种膜分离技术,由膜孔径为纳米级而得名。纳滤是介于反渗透与超滤之间的一种以压力为驱动力的新型膜分离过程,此方法特别适用于分离小分子有机化合物,可填补超滤和反渗透留下的空白。能够截留小分子有机物,使盐透过,所需外加压力远低于反渗透膜的压力。虽然纳滤膜需要外加压力小,对膜的污染小,但初期投资费用较高,另外,仍会产生一定量的浓水,需要后续处理,阻碍了其进一步的推广应用。实际含氟废水一般氟含量在几μg/L至几mg/L水平,其中会有不定量地阴离子共存,如Cl、NO3--、SO42-等。
含氟及酸碱废水处理工艺流程图
含氟废水处理工艺
知识点:含氟废水处理的方法
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,含氟废水处理一般用化学沉淀法多谢,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-26 09:18:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质采样过程的质量控制措施
地表水采样 (1) 采样断面应有明显的标志物,采样人员不得擅自改动采样位置。采样时应使用GPS定位或固定标志物确定采样位置,以保证采样点位置的准确。 (2) 水温、pH值、溶解氧、电导率、透明度、盐度等项目建议现场监测。 (3) 对于河流断面,可以使用测距仪和测深计,测量河流的宽度和深度;对于湖库点位,可以使用测深计,测量湖库深度。然后,按照HJ/T91的要求,判断需要采集垂线数和垂线上的采样点数,分别采集水样。
