土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 可"移动"的景观!这是什么脑洞?
可"移动"的景观!这是什么脑洞?
发布于:2022-11-25 13:28:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观也可以充满“变数”,当然这其中少不了不可思议的想法。
马德里AZCA金融区改造|Diller Scofidio + Renfro , 在这个设计中,设计师有一个大胆的想法,我们要捕捉 “移动的太阳”
在场地的中心地带,有一块中央绿地,可以容纳200到10,000人进行各种户外活动。正常情况下,设计师都会进行日照分析,然后根据光照合理安排活动布局,但是, Diller Scofidio + Renfro却在 中央绿地设计了一对对环境影响很强的雕塑。
一个名为“ 永恒之日(Permanent Sun) ”,它使用一组旋转定日镜将阳光投射到阴影中的区域,相当于在绿地上造了个太阳。
这是什么脑洞,respect了。
另一个名为 “永恒之影(Permanent Shadow)”, 使用一个悬停在空中、直径为22米的圆盘,配合太阳移动的速度,为到访的游客提供一个成荫纳凉之地。
外国人对大草坪的热爱程度就像可乐配鸡翅才好吃一样,既不改变草坪的面积又满足了同一时段人们对光照和阴影的需求,这个想法可谓很脑洞了。
还有更脑洞的
土耳其设计师Hayri Atak脑洞大开在卡塔尔开发了一种豪华的浮动和自动旋转式生态酒店。
这座甜甜圈形状的建筑,玻璃屋顶看起来像一个漩涡,酒店的接待处将设置在漩涡之下。同时,涡形屋顶将收集雨水以灌溉绿色植物。
占地380,000平方英尺的建筑,位于几个浮动平台上,可以承受恶劣的天气和高浪。周边围绕着152间客房,这些客房均配备有高档设施,例如私人露台,健身房和健身中心,室内和室外游泳池。
宽敞的700平方米大堂位于酒店的中央,具有透明的垂直表面,可以让自然光线进入,并带来轻盈,通风,流畅的视觉效果。
每间客房都有自己的私人阳台,随着酒店的旋转,将提供不同角度的视觉景观。但是由于需要24小时才能完成一次旋转,因此几乎运动的轨迹不会被注意到。
项目计划使用一系列推进器和螺旋桨,以与将船只保持在正确航线上的相同方式来控制酒店的运动。在一系列浮动平台的支撑下,以保护其免受波涛汹涌的海水侵袭。
生态浮动酒店的目标是充分自给自足,使用全天然资源满足岛上的需求。因此,酒店将使用太阳能、风能和潮汐能,包括其在原地旋转产生的能量。
酒店将通过一个长码头与陆地相连,由于它有自己的直升机停机坪和周围码头延伸段上的港口,因此也可以通过空中或水路进入。
充满不可思议的想法当然不常见,我们常见的可移动景观还可以是这样
波兰市政厅庭院广场 / Atelier Starzak Strebicki
这里本来是一处停车场,之后改造成了一个开放的多功能公共空间,广场上摆放了一系列满足不同用户群体需求的户外家具。
重点是它们并不是一成不变的,可以自由组装,拥有更多灵活性,让这里成为一处可移动的风景,不同数量的人群可以围合不同的空间。
同样有趣的作品,在Jeanne d' Arc广场(法国一个普通教堂前),旋转长椅改变了场地的有规有矩,让这片公共空间更加灵活和有趣。
可以与朋友围成一圈面对面,也可以与周围的人隔离。灵活多变,根据需求改变空间。
意大利移动花园
在很多正规的花园里,景观是受到限制的,相对平面化。该园区不像其他传统花园那样,该园区采用三维的立体呈现方案,形成大小不同的各个小型的单元。
这些单元既可以作为种植的容器,同时也是休息区。每一个小单元种有不同的植物,数量纹理各异,人们可以感受到不一样的视觉体验,感受不一样的气息。
可在地上移动,当然也可以在水上漂浮,漂浮的草坪| 水上公园
斯德哥尔摩是一座水城。当夏天来临时,这里所有的公园人满为患。于是当地设计公司Anders Berensson Architects决定建造一个漂浮的公园。
最终的成品是一个5mX5m的漂浮结构,给它取了个名字叫“漂浮的草坪”。人们可以坐在上面自在的顺水漂流,享受灿烂的阳光和轻拂的微风。
真是体会不到躺在上面什么感觉?大家能想到吗?有尝试的欲望吗?
可以一起骑行的屋顶结构——众行顶
众行顶可以伸缩,折叠时可供10个市民骑行;展开时可以覆盖整个街道,连接不同的城市公共空间。
作为一个可移动的文化场所,它的目的是 连接未被充分利用的城市公共空间,重振城市文化。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
不只是“吃喝玩乐”,国外9个沉浸式夜游项目
  夜间经济 不只是简单的“吃喝玩乐”,它早已成为融合购物、饮食、住宿、文化、娱乐、体育、康养等多行业的新业态。同时,随着Z世代逐步成为消费主力军,以 沉浸式体验 为核心的游玩模式,正在风靡全球。不少城市和景区通过打造公园夜游、博物馆夜游、河流夜游等各类场景吸引游客。本文精选了9个国外沉浸式夜游项目,看看有何借鉴之处。
