土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电阻在电路中起什么作用?电阻器的常见种类
发布于:2022-11-25 13:15:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保险电阻器又称熔断电阻器,保险电阻用符号“F”表示,形状如同贴片电阻,有的像圆柱形电阻,主板中常见的是贴片保险电阻,接口电路中用得最多。一般都是用在供电电路中,此电阻的特性是阻值小,只有几欧姆,超过额定电流时就会烧坏,在电路中起到保护作用。保险电阻器在电路中起着电阻和熔丝的双重应用;在正常情况下,它作为电阻器使用;当电路出现故障时,保险电阻体上的熔断材料就会与电阻膜层发生反应(反应变化时间用秒计算),造成电阻膜层断裂,使保险电阻的阻值变得很大或无穷大,保护相关电路中的有关元器件不被损坏。
保险电阻的功能
在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500~600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。
保险电阻的规格
(1)RN1/4W,10Ω保险电阻,色环为黑色,功率为1/4W;当8.5V直流电压加在保险电阻两端时,60秒以内电阻增大为初始值的50倍以上。
(2)RN1/4W,2.2Ω保险电阻,色环为红色,功率为1/4W;当3.5A电流通过时,2秒之内电阻增大为初始值的50倍以上。
(3)RN1/4W,1Ω保险电阻,色环为白色,功率为1/4W;当2.8A交流电流通过时,10秒内电阻增大为初始值的400倍以上。
保险电阻的应用
保险电阻广泛应用于电视机、音响、录像机、微机显示器中。微机显示器的保险电阻以低阻值(几欧姆到几十欧姆)、小容量(1/8~1w)居多,常用于行扫描产生的低压、中压的电源电路。保险电阻在电视中主要用作对重要元、器件进行保护,应用最多的是对显像管灯丝作保护。在大屏幕彩电中,多还用来保护集成电路、功率较大的晶体管以及电源输出、行输出电路。
保险电阻的检验方法
保险电阻的作用相当于保险丝,由于某种原因,受保护的电路电流增大将会使它的功耗增加,超越其功率值而烧毁。所以保险电阻损坏都是以开路体现。
在线测量:用万用表电压档测试电阻两端电压,若测量值等于电源电压,可判断其开路。
电阻法:一般保险电阻的阻值很小,很容易用万用表检查出来。用电阻挡或“通断档(二极管档)”测量,开路显示“OL”或“1”。
通过阅读上面的内容,我们可以清楚地了解保险电阻的相关知识,希望对大家有所帮助。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
光模块和光通信知识
1、 光模块发展 光模块(Optical Transceiver)是指进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号,主要由光纤接口、信号处理单元、电路接口三部分组成。广泛应用于数据中心(云)、电信网络(管)、接入终端(端)领域。 伴随着“光进铜退 ”,光模块开始崛起。当通信进入现代科技阶段,首先以电为研究对象。从早期的固定电话,到 2G、 3G 无线通信基本都是基于电的通信方式。但受限于电缆本身的特性无法实现高速率信号的长距离传输。用电传输信号,随着传输距离增加频率越高,损耗越大,信号变形越厉害,从而引起了接收机的判断错误,导致通信失败。为了克服这个限制,光模块 把电信号在发射端转成光信号 , 即发送器Transmitter),负责将设备产生的电信号转换成光信号发出;而在接收端再把收到的光信号转换成电信号,即为接收器( Receiver)。
