结构
1. 建筑结构的分类?
答: 按材料分为: 钢筋混凝土结构, 砌体结构, 钢结构, 木结构。按承重结构分为: 砖混结构, 框架结构, 框架—剪力墙结构, 排架结构, 剪力墙结构,筒体结构。
2. 抗震设防的三水准?
答: 小震不坏, 中震可修, 大震不倒。
3. 钢筋的种类和选用?
答: 钢筋的种类, 在混凝土结构中所采用的钢筋有劲性钢筋和柔性钢筋。按加工方法的不同, 我国用于混凝土结构的钢筋主要有热扎钢筋, 冷拉钢筋, 热处理钢筋, 冷轧钢筋, 冷拔低碳钢丝, 消除应力钢丝, 钢教线等。
4. 梁的配筋?
答: 梁的钢筋有纵向受力钢筋, 弯起钢筋, 架立筋和箍筋。
5. 少筋梁, 适筋梁, 和超筋梁的破坏特征有何不同? 分别属于何种性质的破坏?
答: 少筋梁: 纵向受拉钢筋配筋率过少的梁。(脆性破坏)
适筋梁: 纵向受拉钢筋配筋率适中的梁。(塑性破坏)
超筋梁: 纵向受拉钢筋配筋率过多的梁。(脆性破坏)
6. 轴心受拉, 大偏心受拉和小偏心受拉破坏时各有什么特点?
答: 混凝土抗拉强度很低, 极限拉应变很小, 当结构承受的拉力不大时, 混凝土就开裂,故轴心受拉构件承载力的计算不考虑混凝土的参加工作, 拉力全部由钢筋承担。大偏心受拉: 轴向拉力 N 作用下 As 和 A’s 的范围以外时, 受何后靠近 N 一侧截面受拉,另一面受压。
小偏心受拉: 轴向拉力 N 作用在纵向钢筋 As 和 A’s 之间时, 受荷后整个截面将会全部受拉。 随着荷载的增加, 混凝土开裂并贯通整个截面, 全部拉力将由纵向钢筋承担。 随着荷载的不断增加, 最后钢筋应力达到屈服强度, 构件破坏。
7. 减少构件绕度的措施? 减少裂缝宽度的措施各有哪些?
答: 减少构件挠度的措施: 提高混凝土的强度等级, 增加纵向钢筋的数量, 可在有限范围内改变截面刚度, 但是不经济; 选用合理的截面形状; 增加梁的截面高度; 此为最有效的措施。减小裂缝宽度的措施: 可增大钢筋截面积, 在钢筋截面面积不变的情况下, 采用较小的直径的钢筋; 采用变形钢筋; 提高混凝土强度等级; 增大结构截面尺寸; 其中, 增加构件截面高度及采用较小直径的变形钢筋是减小裂缝宽度最有效的措施。
8. 什么是单向板, 什么是多向板?
答:当长短边之比 L2/L1 超过一定数值时, 可近似地认为作用在区格板上的荷载均沿短边方
向传到长边支座上。 这种只在一个方向弯曲的板称为单向板。
当长短边之比较小时, 应同时考虑两个方向弯曲的板称为双向板。
9. 高层建筑结构有哪几种主要结构体系?
答: 框架结构体系, 剪力墙结构体系, 框架—剪力墙结构体系, 筒体结构体系。
10. 高层建筑中为什么要设置地下室?
答: 因为增加基础的埋置深度, 有利于防止房屋的倾覆和滑移, 可减轻震害造成的破坏,
有地下室时也可提高地基的承载力。
11. 标准砖的尺寸?
答: 240*115*53(628 块/m 3 )。
12. 砌体的种类?
答: 可分为无筋砌体和配筋砌体。
13. 影响砌体抗压强度的主要因素?
答: 主要因素如下:
块材和砂浆强度。 2.砂浆性能。 3.块材的尺寸。 形状。 4.砌筑质量及灰缝厚度。
14. 墙梁?
答: 由钢筋混凝土托梁及其上部一定高度范围内的墙体形成的共同工作的组合体称为墙梁。墙梁分为承重墙梁和自承重墙梁。
15. 承重结构所用的钢结构的力学性能指标是哪些?
答: 钢结构的力学性能指标: 强度。 塑性, 冷弯试验, 韧性和可焊性。
16. 简述结构用钢牌号的表示方法?
答: 钢牌号的表示方法: 钢材的屈服点中屈字的汉语拼音大写字母 Q, 屈服点数值(N/mm 3 ),
质量等级代号(A,B,C,D) 及脱氧方法代号(F,B,Z,TZ) 等四个部分组成。
知识点:结构常见问题
免费1人已点赞
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
