土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电磁铁相关小知识
电磁铁相关小知识
发布于:2022-11-25 11:29:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:电磁铁
电磁铁各个部分有什么材料最好?
电磁铁通常是由线圈、铁芯、衔铁、骨架、电线等组成。
铁芯、衔铁、骨架、外壳建议用电磁纯铁材料,特别是铁芯。铁芯用电磁纯铁一般选线棒材,下料加工,成型后进行约900度不小于2小时的热处理(防氧化),再进行酸洗,电镀(锌、铬等),装配。
电磁铁的寿命与什么有关系?
1、小型电磁铁产品零部件的选材部分,好的原料比较耐磨,长期作业材质的性质不易改变;
2、材质的加工尺寸跟外表处理的光洁度以及外表处理,好的材质还不够,好的材质加工精度以及光洁度对小型电磁铁的寿数影响也非常大,再就是外表处理,外表处理能够确保原料防锈、放油、耐腐蚀等成效,根据产品的性能选用好的外表处理工艺对产品的寿数有很大的提升。
3、活动件也就是滑竿的缓冲装置,即能够减小噪音,又能够减小零部件的磨损,对电磁铁的寿命也有提升。
4、小型电磁铁产品的规划,一方面是产品规划公役的大小,另一面是产品的结构,有经验的工程师对产品的结构规划一般都会采用更优方案。
1、GBT 51130-2016 沉井与气压沉箱施工规范
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
螺杆压缩机工作原理,看完此文全懂了!
知识点:螺杆式空气压缩机 一、螺杆压缩机的历史 1934年瑞典皇家工学院教授Lysholm(里斯曼)发明第一台双螺杆式气体压缩机。
