土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 说到空压机,你应该都知道的常识
说到空压机,你应该都知道的常识
发布于:2022-11-25 11:14:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:空气压缩机房
说到空气压缩机,这些常识性的知识你都知道哪些?又有哪些是你不了解的?还不快来学习,收藏+关注
1.空气是什么?常态空气指的又是什么?
答:地球周围的大气,我们习惯上称它为空气。
规定压力为0.1MPa、温度为20℃相对湿度为36%状态下的空气为常态空气。常态空气与标准空气不同在于温度并含有水分。当空气中有水气,一旦把水气分离掉,气量将有所降低。
2.饱和空气是什么状态?未饱和空气是什么状态?
答: 在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的; 在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。 水蒸气未达最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气。
3. 定义空气的标准状态是什么?
答: 标准状态的定义是: 空气吸入压力为0.1MPa,温度为15.6℃(国内行业定义是0℃)时的空气状态叫空气的标准状态。
在标准状态下,空气密度是1.185kg/m3(空压机排气量、干燥机、过滤器等后处理设备的处理能力都是以空气标准状态下的流量来标注的,单位写作Nm3/min)。
4.大气压、绝对压力、表压力分别是什么?有哪些压力常用单位?
答: 包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为Pb;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为Pa;用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”,“表压力”以大气压为起点,符号为Pg。 三者之间的关系是
Pa=Pb+Pg
压力是指某一单位面积的力,压力单位为N/平方,记作Pa称为帕斯卡。工程上常用MPa(兆帕)
1MPa=10六次方Pa
1标准大气压=0.1013MPa
1kPa=1000Pa=0.01kgf/平方
1MPa=10六次方Pa=10.2kqf/平方
在旧的单位制中,压力通常用kgf/cm2(千克力/平方厘米)作单位。
5.未饱和空气是怎么成为饱和空气的?“结露”是什么形态?
答: 未饱和空气在成为饱和空气的瞬问,湿空气中会有液态水珠凝结出来,这一现象称为“结露”。 结露现象是常见的,例如夏天空气湿度很大,容易在自来水管的表面结成水珠,冬天早晨,住户的玻璃窗上会出现水滴等,这些均是湿空气在定压下冷却达到露点温度而结露的结果
6.含湿量是什么?怎样计算含湿量?
答:在湿空气中1ka干空气含有水蒸气的质量叫做湿空气的“含湿量”,常用。 来表示,含湿量w几乎同水蒸气分压力Pso成正比,而同空气总压力p成反比。 w确切反映了空气中含有的水蒸气量的多少,如大气压力一般不变,则湿空气温度一定时,Pso也一定,此时相对湿度增加,其含湿量增加,吸湿能力减少。
7.温度是什么?绝对温度是什么?常用的温度单位是多少?
答: 温度是物质分子热运动的统计平均值。
绝对温度:以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点的温度,记为T。单位为“开(开尔文)”,单位符号为K
摄氏温度:以冰的融点为起点的温度,单位为“摄氏度”单位符号为℃。
此外英美国家还经常用“华氏温度”单位符号为F。
三种温度单位之间的换算关系是
T(K)=t(℃)+273.16
t(F)=32+1.8t(℃)
8.湿空气中水蒸气的分压是多少?
答:湿空气是水蒸气与干空气组成的混合物,在一定体积的湿空气里水蒸气所占的分量(以质量计)通常比干空气要少得多,但它占有与干空气相同的体积,也具有相同的温度。湿空气所具有的压力是各组成气体(即干空气与水蒸气)分压力的和,湿空气中水蒸气所有的压力称为水蒸气分压力记作Pso。其值反映了湿空气中水蒸气含量的多少,水蒸气含量越高,水蒸气分压力也越高。饱和空气中水蒸气分压力叫水蒸气饱和分压力,记作Pab。
9.饱和空气中水蒸气的密度取决于什么?
答:空气中水蒸气的含量(水蒸气密度)是有极限的。在气动压力(2MPa)范围内,可认为饱和空气中水蒸气的密度只取决于温度的高低而与空气压力大小无关,温度越高,饱和水蒸气的密度越大。譬如,在40℃时1立方空气,不论其压力是0.1MPa还是1.0MPa,它的饱和水蒸气密度是一样的。
10.空气的湿度是什么?湿度有分为哪几种?
答:表示空气干湿程度的物理量叫湿度。 常用的湿度表示有:绝对湿度、相对湿度。
在标准状态下,1m3容积中湿空气含有水蒸气的质量称为湿空气的“绝对湿度”,单位是g/m3。绝对湿度只表明单位体积湿空气中,含有多少水蒸气,而不能表示湿空气吸收水蒸气的能力,即 不能表示湿空气的潮湿程度。绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度。
湿空气中实际所含的水蒸气量与同温度下最大可能含有水蒸气量的比值称为“相对湿度”,常用φ来表示。相对湿度φ在0~100%之间。φ值越小,空气越干燥,吸水能力越强;中值越大,空气越潮湿,吸水能力越弱。湿空气的吸湿能力还与其温度有关,湿空气的温度升高,饱和压力相应增大,如此时的水蒸气的含量不变,则湿空气的相对湿度将下降,就是说湿空气的吸湿能力增加。因此空压机机房在安装时应注意保持通风、降低温度、室内无排水、积水,以减少空气中的水分。
1、GBT 51130-2016 沉井与气压沉箱施工规范
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
压缩机干气密封又损坏了?
知识点:氧气压缩机间 压缩机干气密封结构 压缩机干气密封的结构形式根据被密封介质的不同、介质压力的不同及工作转速的不同又可分为单端面干气密封、双端面干气密封及串联式干气密封。 单端面布置适用于少量工艺气泄漏至大气中无危害的工况,如二氧化碳机、空压机、氮压机等;双端面布置适用于不允许工艺气泄漏至大气中,但允许氮气进入机组的工况,比如工艺气比较脏、不稳定或存在负压的危险;串联式布置适用于允许少量工艺气泄漏至大气的工况,采用两级串联式布置方式,一级为主密封,二级为备用密封。
