土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼地层的设计要求
楼地层的设计要求
发布于:2022-11-25 11:09:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1 . 具有足够的坚固性;
2. 具有一定的弹性和保温性能;
3. 满足某些特殊要求: 隔声、 防水、 防潮
 地面的类型
1 、 整体地面
2、 块材地面
3、 卷材地面
4、 涂料地面
常见地面的构造做法
1 、 水泥砂浆地面
2、 水磨石地面
3、 地、 瓷地 砖 陶 锦砖 面
4、 石材地面
5 、 木地面
6 、 卷材地面
1 、 水泥砂浆地面
     水泥砂浆地面构造简单、 坚固、 能防潮防水而造价又较低。 但水泥地面蓄热系数大, 冬天感觉冷, 而且表面起灰, 不易清洁。单层: 1 5~20mm厚1 ∶ 2水泥压实抹光。双层: 1 5~20mm厚1 ∶ 3水泥砂浆打底、 找
平; 然后5~1 0mm厚1 ∶ 2水泥砂浆抹面。
1 . 整体类地面
比如: 水泥砂浆地面
水泥砂浆地面
水泥砂浆地面构造
2 、水磨石地面
做法: 1 0~1 5mm厚1 ∶ 3水泥砂浆打底、 找平; 1 ∶ 1 水泥砂浆固定分格条(玻璃条、 铜条等) , 然后1 ∶ 1 . 5 ~1 ∶ 2水泥石渣浆抹面, 养护一周, 打磨, 草酸清洗, 打蜡。分格条的作用: 减少开裂; 美观; 方便维修。
(a) 水磨石地面构造                                                 (b) 水磨石地面效果
缸砖是用陶土焙烧而成的一种无釉砖块。 形状有正方形、 六边形等。 缸砖质地坚硬、 耐磨、 耐水、 耐酸碱、易清洁。
缸砖地面
3 地砖、 陶瓷锦砖地面
      陶瓷地砖又称墙地砖, 其类型有釉面地砖、 无光釉面砖和无釉防滑地砖及抛光同质地砖。
陶瓷地砖的做法做法: 20mm厚1∶ 3水泥砂浆打底、 找平;5~10mm厚1∶ 1水泥浆铺平拍实, 素水泥擦缝。
      陶瓷锦砖地面做法: 15~20mm厚1∶ 3水泥砂浆打底、 找平; 3~4mm厚水泥胶(水泥∶ 107胶∶ 水=1∶ 0. 1∶ 0. 2)粘贴陶瓷锦砖(纸皮砖) , 用滚筒压平, 将水泥浆挤入缝隙, 用水洗去牛皮纸, 用白水泥浆擦缝。
4 石材地面
天然石地面: 大理石、 花岗石等
人造石地面: 预制水磨石板、人造大理石板
构造做法: 20~ 30mm厚1∶ 3~1∶ 4干硬性水泥砂浆找平;1∶ 4干硬性水泥砂浆找平;5~ 10mm厚1∶ 1水泥砂浆铺贴石板, 稀水泥浆擦缝。
5 木地面
image.pngimage.png木楼地面
(b) 地龙                                             (c) 地板安装                                (d) 实铺式木地面效果
6 卷材地面
      常见卷材: 软质聚氯乙烯塑料地毡、 橡胶地毡、 地毯等。聚氯乙烯塑料地面是以聚氯乙烯树脂为主要胶结材料, 配以增塑剂、填充料等, 经高速混合、 塑化、 辊压或层压成型而成。 聚氯乙烯地面所用粘结剂也有多种, 如溶剂性氯丁橡胶粘结剂、 聚醋酸乙烯粘结剂、 环氧树脂粘结剂等。
知识点:楼地层的设计要求
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
装配整体式钢筋混凝土楼板
1 . 密肋填充块楼板 密肋小梁可以现浇和预制。 密肋填充块楼板由陶土空心砖、 矿渣混凝土空心块等作为填充块来现浇密肋和面板。 2. 叠合楼板 由预制薄板和现浇钢筋混凝土层叠合而成。叠合楼板的预制板通常采用预应力或非预应力薄板。 跨度一般为4~6m, 最大可达到9m, 板宽1 .1 ~1 .8m, 板厚常小于50mm。 现浇叠合层厚度一般为1 00~1 20mm。 楼板总厚度1 50~250mm。
