土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 北京市发改委《2022北京市创新型绿色技术拟推荐目录》
发布于:2022-11-25 11:05:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2022年11月, 北京市发展和改革委员会发布了《北京市创新型绿色技术(替代能源生产、能源节约、农林、交通运输等领域)拟推荐目录(2022年版)》,其中, 泰宁集团三项创新技术入选: 建筑不降板同层高效节水技术、 基于气象关键要素的智慧化雨水收集利用技术、 旁侧循环接触 氧化水体净化生态技术 。
泰宁建筑不降板同层高效节水技术
主要技术特点及应用效果
该技术主要由排水管材(HDPE高密度聚乙烯管道)、旋流汇集器、防溢地漏、隐蔽式水箱以及其他配件组成。可应用在住宅、酒店、公寓、写字楼、教学楼等独立卫生间和公共卫生间排水系统。该技术无沉箱设计提高了空间使用效率;解决了异味问题,杜绝病毒沿排水系统传播,且存水弯封水量提高2-3倍,水封高度61mm;提高了排水系统安全性、通畅性,易清通检修,采用集中水封,180天以上水封不干涸;配套的隐蔽式水箱,节约冲水量;降低工程造价,减少施工工序。
行业专家主要推荐理由
该技术的不降板同层排水系统由排水管材、旋流汇集器、防溢地漏、隐蔽式水箱及其他配件组成,具有良好创新性。
泰宁不降板同层排水的原理
泰宁立管旋流式水封汇集器
泰宁不降板同层排水系统的核心产品,获批国家专利两项,产品采用HDPE材质一体成型,设置旋流叶片,增加排水能力。
上部接口连接坐便排水,下部接口连接地漏、洗面盆等废水排水,采用废水共用集成水封,只要有一个器具排水,共用水封就能得到补水,水封就不会干枯,例如:使用频率极高的洗脸盆排水时,即可实现对共用水封的补水。
泰宁立管旋流式水封汇集器自带61mm水封,水封容量达到近1000ml,是普通地漏的3-5倍以上,       防臭防疫功能强大       。
根据CJT 186-2018 《地漏》标准,水封在受到±400Pa压力下,持续10S,水封高度不小于25mm。       泰宁汇集器水封测试剩余高度40mm,高于标准要求。
汇集器旋流设计
自清能力强、检修清堵一通到底方便快捷。
主管旋流叶片设计
消除水舌现象、改善排水系统水力工况和气压波动流量、减小噪音、降低对立管气压干扰,保障排水系统安全无忧。
泰宁实现同层排水的核心技术措施
1/ 不降板
2/微降板
3/垫层式(升板)
4/大降板(沉箱)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
那个在设计院工作的结构工程师 “退钱哥” 去看世界杯了
2016年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛,中国男足0比1不敌叙利亚,何胜面对媒体高喊出“对得起我们吗?退钱!”一举成名。 这天是2016年10月6日,何胜和两个朋友从乐山开了一夜车,来到西安朱雀体育场,看国足迎战叙利亚的世界杯预选赛。 他们没有买到球票,但想着来都来了不能错过,于是在体育场门口找到黄牛,以四倍多的价钱,买下了原价380的球票。 何胜看到座位虽然生气,但现场狂热的气氛很快冲淡了不满。他穿了件中国队的红色球衣,脖子上扎了条球迷围巾,融入到四万多人的热浪中。
