土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 预制装配式钢筋混凝土楼板
预制装配式钢筋混凝土楼板
发布于:2022-11-25 10:57:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1 、 预制板的类型
(1 ) 实心平板: 一般用于小跨度(2400mm以内) , 板厚常为60-80mm, 宽度600-900mm 。常用作走道板、 卫生间楼板、 阳台板、 雨篷板等。
(2) 槽形板
正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。
倒槽形板: 隔声、 保温性能好。
(3) 空心板: 节省材料、 隔音隔热性能好。
槽形板
(a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板
预制钢筋混凝土楼板类型
image.png实心平板
image.png槽形板
预制楼板的结构布置与细部构造
⑴. 板的结构布置与搁置要求
支承方式有板式布置和梁板式布置两种。
      板搁置在砖墙、 梁上时, 支承长度一般不小于80mm、 60mm。在地震地区, 板的端部伸入外墙、 内墙和梁的长度分别不小于1 20mm、 1 00mm、 80mm。 安装时, 为使墙体与楼板有较好的连接, 先在墙上抹厚度1 0~20mm的水泥砂浆坐浆。 空心板靠墙的纵向长边不能搁置在墙体上, 与墙体之间的缝隙用细石混凝土灌实。
搁置长度
     采用梁板式结构布置, 板的支承长度一般不小于80mm。 板在梁上的搁置方式一般有两种。 板在梁上搁置时, 坐浆厚度在20mm左右。
梁板式布置
            (a)                                                         (b)                                                 (c)
板在梁上的搁置
(a) 板搁在矩形梁上 (b) 板搁在花篮梁上 (c) 板搁在十字形梁上
增强房屋的整体刚度, 可以用锚固筋即拉结筋将楼板与墙体之间、楼板与楼板之间拉结起来, 锚固筋示意图。
锚固筋示意图
(2) . 板缝处理
预制板的端缝一般以砂浆或者混凝土灌实, 为提高抗震能力, 还可以将板端露出的钢筋交错搭接在一起, 或者加钢筋网片, 再灌细石混凝土。
预制板的侧缝有V形缝、 U形缝、 凹槽缝三种。 凹槽缝对板的受力最为有利。 板的侧缝一般以细石混凝土灌实, 要求较高时, 可以在板缝内加配钢筋。
                   (a)                                                    (b)                                                    (c)
预制板板缝形式
(a) V形缝 (b) U形缝 (c) 凹槽缝
处理方法如下: 板缝差在60mm以内时, 可调整板的侧缝, 调整后板缝宽度应小于50mm; 板缝差在60~
120mm时, 可沿墙边挑两皮砖, 或者在灌缝混凝土内配钢筋; 板缝差在120~200mm时, 或者因管道从墙
边通过, 或者因板缝间有轻质隔墙, 板缝采用局部现浇混凝土板带的做法; 当板缝差超过200mm时, 重新
选择板的规格。
(3) . 楼板与隔墙
楼板上如果有重质隔墙, 如砖砌隔墙、 砌块隔墙等, 不宜将隔墙直接搁置在楼板上。
隔墙下设梁;
将隔墙设在槽形板的纵肋上;采用空心板时, 隔墙下部的板缝处设置现浇混凝土板带。
楼板与隔墙
知识点:预制装配式钢筋混凝土楼板
关于颁发《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件工程量清单》
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
现浇钢筋混凝土楼板
1、 板式楼板 板式楼板的厚度一般不超过120mm, 经济跨度在3000mm以内。板的长边与短边之比大于2时, 称为单向板, 板内钢筋承受全部荷载。 板的受力与传力方式 (a) 单向板 (b) 双向板 2、 现浇肋梁楼板 现浇肋梁楼板由板、 次梁、 主梁现浇而成。 根据板的受力状况不同, 有单向板肋梁楼板、 双向板肋梁楼板。 井字楼板: 当肋梁楼板两个方向的梁不分主次、 高度相等、 呈井字形同位相交时称为井式楼板。 此种楼板的
