土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工程建设标准强制性条文—— ( 建筑设备 1 )
发布于:2022-11-25 10:48:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范)) GB 50015 - 2003 (2009 年版)
3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管 道的下列部位设置倒流防止器:
1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引人管,且 与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引人管上;
2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;
3 利用城镇给水管网水压且小区引人管无防倒流设施时,向商用 的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。
3.2.5A 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道 或设备时,应设置倒流防止器:
1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
2 从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。
3. 2. 5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有 害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施:
1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第 款设置外,还应在其引人管上设置空气间隙。
3. 2. 5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道 时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:
1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径 2.5 倍时,在其充(补)水管上;
2 不含有化学药剂的绿地等喷灌系统,当喷头为地下式或自动升 降式时,在其管道起端;
3 消防(软管)卷盘;
4 出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。
3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗( 槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。
3.2.9 埋地式生活饮用水贮水池周围 10m 以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围 2m 以内不得有污水 管和污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。
3.2.10 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式, 不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。
3.9.12 游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒杀菌处理。
3.9.14 使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用负压自动投加方式,严禁 将氯直接注入游泳池水中的投加方式。加氯间应设置防毒、防火和防爆装置,并应符合国家现行有关标准的规定。
3.9.18A 家庭游泳池等小型游泳池当采用生活饮用水直接补(充)水 时,补充水管应采取有效的防止回流污染的措施。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工业绿建一星
请教诸位大神,绿色工业建筑一星如何达到?
