土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气压缩机的基本常识!快收藏全干货!
空气压缩机的基本常识!快收藏全干货!
发布于:2022-11-25 10:33:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:空气压缩机
湿空气是什么?
含有一定量水蒸气的空气称为湿空气,没有水蒸气的称为干空气。我们周围的空气是湿的。在一定海拔高度下,干空气的成分和比例基本稳定,这对整个湿空气的热性能没有特殊意义。尽管湿空气中的水蒸气含量很小,但含量的变化对湿空气的物理性质有很大影响。水蒸气的量决定了空气的干燥和湿度。空气压缩机的工作对象是湿空气。
热量是什么?
热是能量的一种形式。常用单位:KJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(千克·℃)等。1kcal=4.186kJ,1kJ=0.24kcal
根据热力学定律,热量可以通过对流、传导、辐射等形式自发地从高温端传递到低温端。如果没有外部电力消耗,热量就永远无法向相反的方向传递。
显热是什么?潜热是什么?
显热是指物体在加热或冷却过程中温度升高或降低而不改变其原始相态【物理状态】时需要吸收或释放的热量。它会让人产生明显的冷热变化感,这通常可以用温度计来测量。例如,将水温从20℃提高到80℃所吸收的热量称为显热。
当物体吸收或放热时,其相态发生变化(例如,气体变成液体……),但温度不变。吸收或释放的热量称为潜热。潜热不能用温度计来测量,人体也不能感觉到,但可以通过实验来计算。
饱和空气放热后,部分水蒸气会变成液态水。此时,饱和空气的温度不会下降。这部分热量是潜热。
空气的焓(han)值是什么?
空气焓是指空气中所含的总热量,通常以干空气的单位质量为基准。焓ι表示符号。
露点是什么?它和什么有关?
不饱和空气的温度在保持水蒸气分压不变(即保持绝对含水量不变)的条件下降低,达到饱和状态时的温度称为露点。当温度降至露点时,冷凝液滴将与湿空气分离。
湿空气的露点不仅与温度有关,还与湿空气中的水分含量有关。高含水量时露点高,低含水量时则露点低。在一定的湿空气温度下,露点温度越高,湿空气中的水蒸气分压越大,湿空气中水蒸气的含量越大。露点温度在压缩机工程中起着重要作用。例如,当空气压缩机的出口温度过低时,由于温度过低,油气混合物会在油气桶中结露,这会使含有水的润滑油影响润滑效果。因此,空气压缩机的出口温度必须设计为不低于相应分压下的露点温度。
什么是压力露点?
湿空气被压缩后,水蒸气的密度增加,温度也增加。当压缩空气冷却时,相对湿度将增加。当温度继续下降到相对湿度的100%时,水滴将与压缩空气分离。此时的温度是压缩空气的“压力露点”。
压力露点和常压露点有什么关系?
压力露点和常压露点之间的对应关系与压缩比有关。在相同的压力露点下,压缩比越高,对应的常压露点越低。例如,当0.7MPa压缩空气压力的露点为2℃时,相当于常压露点为-23℃。当压力升至1.0MPa,且相同压力下的露点为2℃时,相应的常压露点降至-28℃。
用什么仪器测量压缩空气的露点?
虽然压力露点的单位是摄氏度(℃),但其内涵是压缩空气的含水量。因此,测量露点实际上就是测量空气的水分含量。测量压缩空气露点的仪器有很多,如使用氮气、乙醚等作为冷源的“镜面露点计”,以及使用五氧化二磷、氯化锂等作为电解质的“电解湿度计”。目前,工业上广泛使用一种特殊的气体露点仪来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,其测量范围可达-80℃。
用露点仪测量压缩空气的露点时应注意什么?
使用露点仪测量空气露点,特别是当被测空气的含水量极低时,操作应非常小心和耐心。气体取样设备和连接管道必须干燥(至少比被测气体干燥),管道连接应完全密封,气体流速应按规定选择,预处理时间应足够长。稍有不慎就会导致大的错误。实践证明,以五氧化二磷为电解液的“微量水分测试仪”在测量经冷干燥器处理的压缩空气的压力露点时误差较大。这是因为在测试过程中,压缩空气会产生二次电解,从而使读数高于实际值。因此,在测量经冷干燥器处理的压缩空气的露点时,不应使用这种仪器。
应在干燥器的哪个位置测量压缩空气的压力露点?
使用露点计测量压缩空气的压力露点。取样点应放置在干燥器的排气管中,样品气体不应含有液态水滴。在其他采样点测量的露点有误差。
1、GBT 51130-2016 沉井与气压沉箱施工规范
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
扬压力、浮托力、浮力的区别
知识点:气压浮托力 1. 浮力 浮力的概念大家都知道,根据阿基米德原理,浮力的大小等于物体所排开的水的重量。 浮力也可以用另外一个概念解释,即,浮力=放入水中的物体表面所受到的水压力的压力差。 以一个放入水中的立方体为例计算浮力: 如果按阿基米德,浮力=立方体体积x水的重度。 如果按压力差计算,立方体前后左右的水压力均相同,仅在顶和底存在压力差,相差的压力水头高度即为立方体的高度h,则浮力=立方体底板面积x立方体的高度hx水的重度=立方体体积x水的重度。
