土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋各部分高度的确定
房屋各部分高度的确定
发布于:2022-11-25 10:03:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、 房间的净高和层高
       房间的净高是指楼地面到结构层(梁、 板) 底面或顶棚下表面之间的距离。 层高是指该层楼地面到上一层楼面之间的距离[净高和层高如下图所示] 。
在通常情况下, 房间高度的确定主要考虑以下几个方面。
1、 人体活动及家具设备的要求房间净高应不低于2.20m。
         卧室使用人数少、 面积不大, 常取2.7~3. 0m; 教室使用人数多, 面积相应增大, 一般取3. 30~3.
60m; 公共建筑的门厅人流较多, 高度可较其它房间适当提高; 商店营业厅净高受房间面积及客流量多少等
因素的影响, 国内大中型营业厅(无空调设备的) 底层层高为4.2~6. 0m, 二层层高为3.6~
5. lm左右。
       房间的家具设备以及人们使用家具设备的必要空间, 也直接影响到房间的净高和层高。如学生宿舍通常设
有双层床, 则层高不宜小于3.30m; 医院手术室净高应考虑手术台、 无影灯以及手术操作所必要的空间, 净
高不应小于3.0m; 游泳馆比赛大厅, 房间净高应考虑跳水台的高度、跳水台至顶棚的最小高度; 对于有空调
要求的房间, 通常在顶棚内布置有水平风管, 确定层高时应考虑风管尺寸及必要的检修空间。
2、 采光、 通风要求
        房间的高度应有利于天然采光和自然通风。 房间里光线的照射深度, 主要靠窗户的高度来解决,进深越
大, 要求窗户上沿的位置越高, 即相应房间的净高也要高一些。 当房间采用单侧采光时, 通常窗户上沿离地
的高度, 应大于房间进深长度的一半。 当房间允许两侧开窗时, 房间的净高不小于
总深度的1/ 4。
       房间的通风要求, 室内进出风口在剖面上的高低位置, 也对房间净高有一定影响。 潮湿和炎热地区的民
用房屋, 经常利用空气的气压差, 来组织室内穿堂风, 如在内墙上开设高窗, 或在门上设置亮子等改善室内
的通风条件, 在这些情况下, 房间净高就相应要高一些。除此以外, 容纳人数较多的公共建筑, 应考虑房间
正常的气容量, 保证必要的卫生条件。
3、 结构高度及其布置方式的影响层高等于净高加上楼板层结构的高度。 因此在满足房间净高要求的前提下, 其层高尺寸随结构层的高度而变化。 应考虑梁所占的空间高度。
4、 建筑经济效果
     层高是影响建筑造价的一个重要因素。 实践表明, 普通砖混结构的建筑物, 层高每降低l00mm可节省投
资1%。
5、 室内空间比例
     一般说面积大的房间高度要高一些, 面积小的房间则可适当降低。 同时, 不同的比例尺度给人不同的心理
效果, 高而窄的比例易使人产生兴奋、 激昂、 向上的情绪, 且具有严肃感。 但过高就会觉得不亲切; 宽而
矮的空间使人感觉宁静、 开阔、 亲切, 但过低又会使人产生压抑、 沉闷的感觉。[下图为空间比例不同给人
以不同的感受举例]
二、 窗台高度
      窗台高度与使用要求、 人体尺度、 家具尺寸及通风要求有关。 大多数的民用建筑, 窗台高度主要考虑方
便人们工作、 学习, 保证书桌上有充足的光线。
      一般常取900~ 1000mm, 这样窗台距桌面高度控制在100~200mm, 保证了桌面上充足的光线,并使桌
上纸张不致被风吹出窗外。
      对于有特殊要求的房间, 如设有高侧窗的陈列室, 为消除和减少眩光, 应避免陈列品靠近窗台布置。 实
践中总结出窗台到陈列品的距离要使保护角大于14 o 。 为此, 一般将窗下口提高到离地2. 5m以上。 厕所、
浴室窗台可提高到1800mm左右。 托儿所、 幼儿园窗台高度应考虑儿童的身高及较小的家具设备, 医院儿童
病房为方便护士照顾病儿, 窗台高度均应较一般民用建筑低一些。公共建筑的房间如餐厅、 休息厅、 娱乐活
动场所, 以及疗养建筑和旅游建筑, 为使室内阳光充足和便于观赏室外景色, 丰富室内空间, 常将窗台做得
很低, 甚至采用落地窗。
三、 室内外地面高差
      为了防止室外雨水流入室内, 并防止墙身受潮, 一般民用建筑常把室内地坪适当提高, 以使建筑物室内
外地面形成一定高差, 该高差主要由以下因素确定。
1、 内外联系方便。 住宅、 商店、 医院等建筑的室外踏步的级数常以不超过四级, 即室内外地面高差不大于
600mm为好。 而仓库类建筑为便于运输, 在入口处常设置坡道, 为不使坡道过长影响室外道路布置, 室内
外地面高差以不超过300mm为宜。
2、 防水、 防潮要求。 一般大于或等于300mm。
3、 地形及环境条件。 位于山地和坡地的建筑物, 应结合地形的起伏变化和室外道路布置等因素,综合确定底
层地面标高, 使其既方便内外联系, 又有利于室外排水和减少土石方工程量。
4、 建筑物性格特征。 一般民用建筑应具有亲切、 平易近人的感觉, 因此室内外高差不宜过大。纪念性建筑
除在平面空间布局及造型上反映出它独自的性格特征以外, 还常借助于室内外高差值的增大, 如采用高的台
基和较多的踏步处理, 以增强严肃、 庄重、 雄伟的气氛。
知识点:房屋各部分高度的确定
建筑物各部分高度的确定和剖面设计
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
交通联系部分设计之楼梯、电梯、 自动扶梯及坡道、门厅
楼梯 1、 楼梯的形式       楼梯的形式主要有单跑梯、 双跑梯(平行双跑、 直双跑、 L型、 双分式、 双合式、 剪刀式) 、 三跑梯、  弧形梯、 螺旋楼梯等形式。 2、 楼梯的宽度和数量       楼梯的宽度和数量主要根据使用性质、 使用人数和防火规范来确定。 一般供单人通行的楼梯宽度应不小于 850mm, 双人通行为1100~1200mm。 一般民用建筑楼梯的最小净宽应满足两股人流疏散要求, 但住宅内部
