一、如何进行剥线。
1、对于截面积在0.4mm2以上的硬绝缘导线,可以使用电工刀来剥离绝缘层。
左手捏住导线,右手拿电工刀,将刀口以45°角切入绝缘层,不可用力过大,以免切伤内部芯线
刀口切入绝缘层后,让刀口和芯线保持25°角,推动电工刀,将部分绝缘层削去
将剩余的绝缘层反向扳过来,然后用电工刀将剩余的绝缘层齐根削去
2、软导线绝缘层的剥离剥离软导线的绝缘层可使用钢丝钳或剥线钳,但不可使用电工刀,因为软导线芯线由多股细线组成,用电工刀剥离很易切断部分芯线。 用钢丝钳剥离软导线绝缘层的方法与剥离硬导线的绝缘层一样。
(1)将导线放入剥线钳合适的钳口。
(2)握住剥线钳手柄作圆周运动,让钳口在导线的绝缘层上切成一个圆周,注意不要切伤内部芯线。
(3)往外推动剥线钳,绝缘层就会随钳口移动方向脱离。
二、各种导线的连接。
1、单股铜芯导线的直线连接。
将去除绝缘层和氧化层的两根单股导线作X形相交
将两根导线向两边紧密斜着缠绕2~3圈
将两根导线扳直,再各向两边绕6圈,多余的线头用钢丝钳剪掉
2、单股铜芯导线的T字形分支连接。
对于截面积小的导线,也可以不打结,直接将支路芯线在主干芯线缠绕几圈
3、7股铜芯导线的直线连接。
将去除绝缘层和氧化层的两根导线7股芯线散开,并将绝缘层旁全长约2/5的芯线段绞紧
将两根导线分散成开的芯线隔根对叉
压平两端对叉的线头,并将中间部分钳紧
将一端的7股芯线按2、2、3分成三组,再把第一组的2根芯线扳直(即与主芯线垂直)
按顺时针方向在主芯线上紧绕2圈,再将余下的扳到主芯线上
将第二组的2根芯线扳直,然后按顺时针方向在第一组芯线及主芯线上紧绕2圈
将第三组的3根芯线扳直,然后按顺时针方向在第一、二组芯线及主芯线上紧绕2圈
三组芯线绕好后把多余的部分剪掉,已绕好一端的导线,按同样的方法缠绕另一端的芯线
4、7股铜芯导线的T字形分支连接。
将去除绝缘层和氧化层的分支线7股芯线散开,并将绝缘层旁全长约1/8的芯线段绞紧
将分支线7股芯线按3股和4股分成两组,并交叉缠入主干线
将3股的一组芯线在主芯线上按顺时针方向紧绕3圈,再将余下的剪掉
将4股的一组芯线在主芯线上按顺时针方向紧绕4圈,再将余下的剪掉
5、不同直径铜导线的连接。
6、多股软导线与单股硬导线的连接。
先将多股软导线拧紧成一股芯线,然后将拧紧的芯线在硬导线上缠绕7~8圈,再将硬导线折弯压紧缠绕的软芯线。
7、多芯导线的连接。
多芯导线之间的连接关键在于各芯线连接点应相互错开,这样可以防止芯线连接点之间短路。
8、铝芯导线之间的连接。
铝芯导线由于采用铝材料作芯线,而铝材料易氧化在表面形成氧化铝,氧化铝的电阻率又比较高,如果线路安装要求比较高,铝芯导线之间一般不采用铜芯导线之间的连接方法,而常用铝压接管
9、铝芯导线与铜芯导线的连接。
当铝和铜接触时容易发生电化腐蚀,所以铝芯导线和铜芯导线不能直接连接,连接时需要用到铜铝压接管,这种套管是由铜和铝制作而成的。
(1)将铝芯线从压接管的铝端穿入,芯线不要超过压接管的铜材料端,铜芯线从压接管的铜端穿入,芯线不要超过压接管的铝材料端。
(2)用压接钳压挤压接管,将铜芯线与压接管的铜材料端压紧,铝芯线与压接管的铝材料端压紧。
10、导线与针孔式接线柱的连接。
11、导线与螺钉平压式接线柱的连接。
三、导线绝缘层的恢复。
导线芯线连接好后,为了安全起见,需要在芯线上缠绕电工绝缘胶布,即恢复导线的绝缘层。
电工绝缘胶布
1、从导线的左端绝缘层约两倍胶带宽处开始缠绕电工绝缘胶带,缠绕时,胶带保持与导线成55°的角度,并且缠绕时胶带要压住上圈胶带的1/2带宽,缠绕到导线右端绝缘层约两倍胶带宽处停止。 往复缠2到3层即可。
高压防水胶布
2、在水下或防水要求高的导线连接时,先缠绕一层电工绝缘胶带,在拉紧的状态下缠绕高压防水胶布,缠绕时胶带要压住上圈胶带的1/2带宽,缠绕两层后再缠绕一层电工绝缘胶布。
免费1人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
PLC编程很难嘛?只要有方法,这些都是浮云!根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向;
