弱电人有个共性,对于网络技术方面的知识大部分朋友都不太熟,而大部分的弱电项目都跟网络技术是密不可分,经常有一些朋友会问到关于网络技术方面的问题,我们就从基础的开始,这七点弱电人不得不知。
一、ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思?
后面这个24表示了我们的网络号的位数,也就是子网掩码中前24位为1。
192.168.1.1 /24 这个24就是网络号是24位。
也就相当于告诉我们了。
子网掩码是:11111111 11111111 11111111 00000000
即:255.255.255.0
又例如:
172.16.10.33/27 中的/27
也就是说子网掩码是255.255.255.224 即前27位全是1。
11111111 11111111 11111111 11100000
即子网掩码是:255.255.255.224
二、一个C类的ip段中,有多少个可用的ip地址?
C类的ip地址在实际项目中是用的最多的,一个C类地址能容纳下254台主机,为什么只有254呢,不是256呢?
例如:
192.168.1.0-192.168.1.255,子网掩码为24位,从0-255总共有256个ip地址,其中其中0是网络ID(网段),255是广播地址,可用的ip地址只有:
192.168.1.1-192.168.1.254,共254个
也就是:
192.160.1.0是网络地址,192.168.1.255是广播地址,他们不能用于分配。
那么你可能会有疑问?网络id与广播地址有什么用途呢?
网络地址:是识别网络ID用的,告诉你ip地址的网段。
广播地址的作用:是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址,不能被路由转发。
三、什么是公网ip?什么是内网ip?为什么ip地址通常以192.168开头?
我们平台在内部组网时用的比较多,比如监控项目与公司内部电脑ip设置,用的多的就是192.168.xx。
为什么使用这个?
有朋友多次问到弱电行业网这个问题, 网络中的主机需要通信,需要使用一个IP地址。在IPv4地址中预留了3个IP地址段,作为私有地址,供家庭、企业、学校等内部组网使用。
私网地址
除了这三个ip地址段为私有ip地址外,其它的都为公网ip。这些地址已被声明私有化,任何内网中的设备可以任意使用这些地址,但是在这三个范围内的IP地址不允许出现在Internet(外网)上。所以我们平时在做监控项目或内部组网时,就可以把ip地址设为192.168.x.x。
通常情况下,按照需要容纳的主机数选择私有地址段。家庭网络规模比较小,一个C类地址,192.168.1.x可以容纳254个终端,足够使用。
四、如何用私网地址访问公网?
我们知道,ipv4地址是有限的,作为普通用户,很少拥有公网ip地址,私网地址是不能出现在互联网上的。那么私网地址如何才能访问互联网呢?这就需要用到NAT地址转换,将内网地址映射到外网地址。
而NAT地址转换它实现内网的IP地址与公网的地址之间的相互转换,将大量的内网IP地址转换为一个或少量的公网IP地址,减少对公网IP地址的占用。
一般普遍使用是端口映射的方式,NAT的核心是一张映射表(源IP地址,源端口,目的IP地址,目的端口),将内网源IP地址和端口映射到同一个公网地址的不同端口,如下图所示。
端口映射可以在路由器中设置,这个在远程网络或远程监控项目中是有应用的。
五、交换机如何连接,进入配置界面?
这是个基础的问题,很多朋友交换机拿到后,不知道该怎么操作?
在进行交换机配置之前,需要对交换机进行登陆与连接。
其实这个过程有两个步骤:
第一步就是用线连接交换机与pc。
第二步就是用超级终端软件登陆。
1. 准备好Console通信线缆连接交换机与pc。
如果你的PC是笔记本或者没有串口的电脑,那么就需要准备USB转串口的转接线,并按照说明书安装相关的驱动。
通过Console口连接设备
2. 用PC终端仿真软件登陆交换机
目前用的多的就两款,secureCRT,xshell使用用户都很多,前面的文章我们介绍过了,这次就不多说了。
这里弱电行业网就以secureCRT远程终端为例,在pc电脑上安装好SecureCRT,然后进行创建新的连接。
点击连接后,会提示用户输入用户名和密码。各牌子交换机的初始密码不一样,输入进去就行了,就会进入配置界面了。
六、同一vlan间的通信与不同vlan间的通信需要什么条件?
1. 同一个vlan的两台主机通信
同一个vlan间的两台主机通信可以不需要路由器,用二层交换机可以完成。
同一个vlan中,A与B,这一过程完全可以在二层交换机进行,不需要路由器的参与。
2. 不同vlan间的两台主机通信
不同vlan间的两台主机通信是需要有路由功能。
所以我们在项目中,如果涉及到不同vlan间的通信,是需要有三层交换机,或者单臂路由。
七、无线ap与无线路由器的区别
很多朋友对他们的分不清,感觉用途都差不多。无线路由器也相当于是AP、路由功能和交换机的集合体,现在很多的无线路由器都拥有AP功能。
无线AP:我们称之为“无线访问节点”,AP的一个重要的功能就是中继,所谓中继就是在两个无线点间把无线信号放大一次,使得远端的客户端可以接受到更强的无线信号。
这里弱电行业网发个组网图,大家就知道ap的应用了。
无线AP不能与ADSLMODE相连,要用一个交换机或是集线器或者路由器做为中介。而无线路由器带有宽带拨号功能,可以直接和ADSLMODEM相连拨号上网,实现无线覆盖,ap不具备处理数据的功能,只是把网络扩展,所有任务全部由主路由来完成。
END
本篇完
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
