活性炭的分类有哪些
1、根据制活性炭原料的不同,活性炭可分为:
(1)木质炭:又可分为木炭(由木屑为原料制成)、竹炭(由竹为原料制成)、果壳炭(由核桃壳或杏核为原料制成)、椰壳炭(由椰子壳为原料制成),净水器中常用的是椰壳炭或果壳炭。
(2)煤质炭(由无烟煤制成,以宁夏产的质量较好)。
(3)骨炭(由动物骨头制成)。
(4)载银活性炭:一般以果壳活性炭为原料,以特殊工艺使之载银,含银量常为0.1~0.3%,它在水中会缓慢释放出银离子(Ag+),而银离子有杀菌作用,因此载银活性炭除了普通活性炭的吸附功能外,还具有抑制细菌繁殖的功能。净水器一定要用优质的载银活性炭,否则开始时出水中银离子会超标,而使用不长时间就不再有银溶出了。
2、根据活性炭形态的不同,家用净水器中常用的活性炭可分为:
(1)粉末活性炭(PAC)。粉末活性炭实际上是粒度更细小的颗粒活性炭。由于颗粒细小,比表面积大,它的吸附效果优于常用的颗粒活性炭。
(2)颗粒活性炭(GAC)。这是在净水器中最常用的活性炭。颗粒越小,吸附效果越好,但水的阻力(进出口压差)越大,也容易漏炭,因此净水器制造厂应选择粒度合适的颗粒。在大型水处理设备中,常选用10~24目(Φ2.0~0.8mm),小型家用净水器由于炭柱高度短、流速快、水与活性炭接触时间短,建议选用16~32目(Φ1.3~0.6mm)。
(3)活性炭纤维毡(ACF),按原材料不同,它又有二种:一种是以粘胶基纤维长丝为原料,加工成布,经炭化、活化、高温处理而成;另一种是以聚丙烯腈基纤维为原料,加工成毡,经预氧化、炭化、活化、高温处理而成。平均孔径前者为17~26A,后者为10~20A。
活性炭纤维常制成厚1~5mm厚的毡,它的微孔比颗粒活性炭更多,比表面积更大(1000~1600m2/g),吸附容量更大(高2~6倍),吸附速度更快,而且具有良好的再生性能,脱附速度快,可重复使用。缺点是价格较贵,也易繁殖细菌。
(4)烧结活性炭滤芯(CTO),又称炭棒滤芯、压缩活性炭滤芯。是由颗粒活性炭加入粘结剂(如PE树脂)加温烧结挤压成型,碳芯外层往往还包有白色聚丙烯(PP)无纺布。烧结活性炭滤芯兼有吸附和过滤(平均孔径3~20μm)二种功能,但其过滤功能低于PP熔喷滤芯,吸附功能低于颗粒活性炭滤芯。
活性炭在净水器起到的作用
1、活性炭的净水作用
活性炭可去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物(合成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等)、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等等)、放射性物质等,是净水器中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水机,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。
活性炭和KDF都能去除水中余氯,但KDF和氯反应生成锌离子(Zn2+),可能会导致水中锌超标,而用活性炭除氯则没有这类担心。
活性炭在活化过程中形成大量的各种形状的细微孔,构成了巨大的具有吸附作用的表面积,其比表面积为500~1200m2/g,比表面积越大,吸附效果越好。
2、活性炭的负面影响
(1)活性炭吸附了大量的有机物,这些有机物会成为细菌等微生物的营养,细菌会在活性炭的微孔中大量繁殖增生,并可能导致出水中菌落总数超标。
(2)净水器中的活性炭在微生物催化作用下,把水中氨氮转化为亚硝酸盐氮,常出现净水器出水中的亚硝酸盐比进水高出很多倍。亚硝酸盐本身不是致癌物质,但它与水中胺类物质反应生成的亚硝胺是强致癌物质。
(3)在活性炭吸附过滤的出水加溴树脂(溴代聚苯乙烯海因)过滤或UV杀菌是解决水中微生物超标的好方法。
3、活性炭吸附机理
(1)物理吸附:范德瓦尔力。活性炭通过物理吸附可去除水中的有机物、胶体等。
(2)化学吸附:化学反应及催化作用。活性炭通过物理吸附可去除水中的余氯、氯胺等等。
活性炭的作用有哪些
1、用于制造防毒面具
活性炭最早的时候是用来制造防毒面具的。随着时代的进展,活性炭慢慢被应用于自来水厂脱臭。后来,活性炭的应用越来越广泛,比如:香烟过滤嘴、糖的脱色、军用防毒面具、解毒、治理放射元素污染、调理土壤性能、醒酒、治理室内甲醛等领域。因此,在活性炭能除甲醛吗的问题中,答案就不言而喻了吧!
2、拥有独特的孔隙结构
我们都知道,活性炭是一种由碳材料制成的内部孔隙结构发达、外观呈黑色、吸附能力强、表面积大的微晶质碳素材料。并且活性炭中还含有许多我们肉眼看不到的微孔,同时这些微孔的具有很大的用途。正是活性炭的孔隙结构出色,所以才拥有了强大的吸附功能。
3、相互作用力
虽然分子运动的速度受材质和温度的影响,但它在微环境中的运动是永无止境的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,所以当一个分子被活性炭内孔捕捉再进入活性炭内孔隙中的时候,会引起分子之间不断的吸引,一直到可以填满活性炭内孔隙为止。
4、能吸附各种有害物质
据了解,优质椰壳活性炭可以吸附大量的有害气体。但是不同材料的活性炭,他们的内孔径大小不同,所以吸附功能也存在着或多或少的差异。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于学习活性炭知识有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
