土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥厌氧消化困境何在?
污泥厌氧消化困境何在?
发布于:2022-11-25 09:04:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
困境何在
污泥直接厌氧消化,降解率极低
我们知道现有污泥处理厂,大部分污泥来自于城市污水处理厂的剩余污泥。而剩余污泥主要由有机残片、无机颗粒、细菌菌体和胶体等组成。而厌氧菌能够利用的有机质大多存在于污泥细菌菌体细胞中,菌体的细胞壁和细胞膜对有机物质具有天然保护作用,进而导致厌氧菌较难利用。如果不对污泥细菌菌体细胞壁和细胞膜做任何预处理,直接投入厌氧罐,降解率极低,一般很难超过20%。因而有效的破壁技术,对于污泥厌氧消化来说非常必要。
目前市面上可以见到的破壁预处理技术主要有:高温热水解破壁技术、碱性水解破壁技术、臭氧破壁技术、超声波破壁技术等。国内目前应用最多的主要是高温热水解破壁技术。
高温热水解破壁技术,主要以挪威的康碧为代表。康碧在北排的多个项目上有应用,技术较为成熟稳定,但价格昂贵。国内该技术以四川深蓝环保为代表,也有几个工程案例,但因为各方面的原因,运行的都不是很好,据说主要还是因为污泥有机质过低,产气量不足。
除高温热水解,其他破壁技术大多都在宣传或研发阶段,还鲜见工程案例。
污泥有机质含量低,沼气产量低
无论是厌氧消化还是好氧堆肥,本质上讲都是利用微生物对有机质进行转化。污泥中的有机质是厌氧消化产沼气的直接来源,有机质含量低,无论是否进行有效的预处理,沼气产量都会低。很多项目,一吨污泥只能产10~20m3沼气,即使进行破壁处理,一吨污泥也很难产到40m3沼气,产的沼气还不够自身加热用。另外,厌氧消化本身就是一种减量化程度较低的技术,对于脱水污泥,进罐前需要加水制浆,消化后的残渣还需要再进一步处理。如果厌氧不能产生较多的沼气,整个项目就是再做无用功。
项目前期,对污泥来源做详细的调研和取样分析是相当有必要的。污泥有机质低于45%,就不建议采用厌氧消化技术了。
污泥粘度高,处理难度大
目前污泥项目大多单独建设,污泥主要来源于城市污水处理厂的脱水污泥,含固率一般在20%以上。污泥属于高粘度固体,随含固率的升高,粘度会急剧增大(参见下图)。厌氧消化需将污泥调至流动状态。对于流体,较高的粘度会给输送、均质、除砂等过程都带来难度,这些设备(例如料仓、输送泵、搅拌器、除砂器等)不得不选择质量更好、性能更可靠的品牌,而这也意味着价格高,可选面窄。
图1:不同物料粘度随含固率变化图
污泥厌氧消化并不适合单独建设
污泥厌氧消化对污泥含固率有一定的要求,不能太高。主要原因是,无论是污泥破壁还是厌氧消化,都需要将污泥调至流动状态,方便输送和搅拌。而前面说了,污泥随着含固率的增加,粘度会大幅度提升,一般含固率高于12%,污泥就不是流动状态了。
对于含固率高于20%的脱水污泥,就需要先对污泥进行加水调浆。厌氧之后(也有项目在破壁之后),再次对污泥进行脱水处理,脱水后的固体还需要进一步外运处置,脱水后的液体则需要再建设污水处理设施处理至达标排放。
这么折腾一圈,相当于把污水处理厂的脱水后的污泥,搬到一个新的地方,变成脱水前污泥再处理一遍,这过程本身就是很不经济。
所以,污泥厌氧消化不适合单独建设,而适合建设在污水处理厂内,处理脱水前的污泥,这样既可以省去运费,也不用加水调浆,厌氧产生的沼液还能直接回到原污水处理系统,无须单独建设处理设施。 这可能才是污泥厌氧消化技术正确的打开方式,事实上国外也是这么做的。
未来如何
这些年,国内污泥厌氧消化技术发展较为缓慢,虽然我谈了几点技术问题,但其实主要原因并不在于技术本身,因为厌氧消化本身是一个相对成熟的技术,唯一困扰的就是设备价格高。如果市场发展迅速,必然会吸引更多的公司进入,随着竞争,技术会不断提升,成本也会逐渐下降。
主要原因还是项目的投资收益率差,需要极高的补贴费用才能覆盖成本,说白了就是该技术没有市场竞争力。 (作为一个厌氧技术从业者,真心不愿意听到这句话,真希望满世界都竖起可爱的厌氧罐)
我觉的根本原因还是在于应用场景不对,污泥厌氧消化技术更适合有机质含量高、含水率高的物料。同时它是一项资源化程度高,但减量化程度较低的技术,更适合与污水处理设施相结合,而不适合单独建设。
而我国污水处理一直是重水轻泥,各地的污水处理厂都未考虑过这个问题,污泥一直是脱水后外运处置。现有的污水处理厂,无论是厂内还是厂区附近,都很难再找到空地建设污泥厌氧设施。那怎么办呢?或许未来新建水厂及改扩建的水厂,可以把污泥厌氧消化设施一并纳入。
可当下确实是个难题,这是污泥厌氧消化的困境,也是污泥的困境。所以,我国污泥现在面临的是一个系统性的难题,这也是为什么会有三部委联合发文——我国污泥需要高屋建瓴的去解决。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污泥厌氧处理工程设计和运行都有很好的借鉴作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-26 09:44:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
核酸检测管里的红色液体
核酸检测管里的红色液体
