土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各种氨氮的处理方法
各种氨氮的处理方法
发布于:2022-11-25 09:02:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮的处理方法在污水运营管理中是比较常会遇到的,且氨氮在生化降解中,是一个高好氧物质:
生物脱氮流程图
对于如此耗氧的氨氮在水体中,还会影响到各种指标物质,如鱼类、厌氧菌、藻类等。
对此,各个环保人在对氨氮的处理方法应对上也是层出不穷。
氨氮的处理方法一般还有化学药剂法、吸附法、折点氯化法、吹脱法等。
化学药剂法
在废水中直接投加氨氮去除剂,通过强氧化的作用达到去除水中氨氮的效果。
?   直接投加 ,不用增加或改变工艺、设备;
?  5分钟 ,废水中氨氮的 去除率达到96% ;
?  没有沉淀物, 无2次污染 。
吸附法
一般是用多孔性固体作为吸附剂,吸附废水中的氨氮。其中使用比较多的是离子交换吸附法。
?  但由于离子交换剂的交换容量有限,需要频繁再生, 影响氨氮的去除效果 ;
?  在使用前须了解清楚该吸附剂对氨氮的交换容量,对技术员的专业知识要求比较高。
折点氯化法
将氯气通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为氮气的化学过程。
?  有2次污染;
?  液氯的安全使用和存储 成本较高 ;
?  对水质的 pH要求苛刻 ,产生的酸性废水还需要碱性物质进行中和才能达标排放等,从而增加了处理氨氮废水的运行成本。
吹脱法
污水处理吹脱流程图:
? 吹脱前加碱调节废水 pH值至11以上;
?  吹脱后又需要加适量酸调节 pH至 9以下, 酸碱消耗量大,增加处理成本;
?  成分复杂的工业废水,无论是吹脱还是汽提, 在加碱吹脱过程中易出现沉淀,导致堵塔问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习氨氮忽悠很好的借鉴作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-27 06:51:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水消毒工艺
医院污水处理中,采用物理或化学的方法杀灭水中的病原菌和其他有害的微生物,使水中的微生物数量满足人类健康要求的过程,称为消毒。 医院污水处理中最重要的工艺就是以杀灭污水中各种致病菌的消毒。消毒主要包括:臭氧消毒、液氯消毒、紫外线消毒、二氧化氯消毒等处理技术。
