土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德SMJ100A信号发生器
罗德SMJ100A信号发生器
发布于:2022-11-25 08:59:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德SMJ100A信号发生器
产品简介:
?R&S?SMJ100A满足不同应用对现代矢量信号源的所有挑战
?例如,它提供了研发要求的信号质量和灵活性,更不用说其方便的图形化的用户界面,而这对R&S?SMJ100A来说只是锦上添花——在生产中,R&S?SMJ100A已经以它基带的灵活性和低的设置时间脱颖而出
?其基带可以提供实时信号,也可以重放事*计算好的波形
?R&S?SMJ100A覆盖数字射频传输必需的所有重要频段,提供3 GHz 或6 GHz的频率选项。内部基带发生器支持大多数数字标准,如GSM/EDGE, 3GPP FDD ,CDMA2000? 。这些特性使R&S?SMJ100A成为通用矢量信号发生器的理想选择,支持许多应用
?为了支持未来的标准,R&S?SMJ100A具有大的带宽,因此诸如WiMAX等新标准不会带来任何问题。内部的任意波形发生器即是其多功能的证明,它提供长度达64 Msamples的序列,可用于从R&S?WinIQSIM?或Matlab产生的多种信号
产品特点:
?好的信号质量
?200 MHz射频带宽的IQ调制器
?非常低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
?宽带噪声典型值-153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
?*的ACLR性能,对3GPP FDD (测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。
?标配高稳参考振荡器
?高的电平重复性
生产的理想选择
?极短的频率和电平设置时间(<2ms); 对列表模式下的频率变化,仅仅450 μs
?在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器
多功能的内部基带
?四个实时的3GPP FDD码道
?每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制
?生成实时信号的基带发生器
?高达64 Msamples的任意波形发生器
?内部基带发生器带宽达80 MHz
易于使用
?800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示
?直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图)
?通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号
?上下文相关联的帮助系统
?所有编辑区的工具提示
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
AgilentE8267D安捷伦射频发生器
E8267D安捷伦射频发生器E8257D 附加的功能: 频率范围:250 kHz 至 20 GHz 31.8 或 44 GHz 可选 .001 Hz 分辨率 可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块 +23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
