土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 数据分享:冬季住宅用电数据
数据分享:冬季住宅用电数据
发布于:2022-11-25 08:54:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
分享 分析 北京某住宅用电数据     !
现在进入冬季,继续分享晚秋到初冬一个月(2022年10月23日-2022年11月22日)的用电数据。 该住宅位于北京市,建筑面积约193m2,主要用电设备如下:
  • 空气源热泵冷暖空调,额定功率5.6kW,AC 380V;
  • 电热水器:2.2kW,AC220V;
  • 小厨宝:2.0kW,AC220V;
  • 电烤箱、微波炉、电开水壶、电饭煲、电火锅等家用电器和厨房电器,均为AC220V;
  • 照明灯具:AC220V,全LED照明;
  • 网络、电视、安防等智能化系统。
具体数据比较枯燥,下面将数据转化成图形比较直观。 图1为当天气温与用电量的关系曲线,图2为峰谷用电量占比。
图1  气温与用电量的关系曲线
图2 峰谷用电量占比
由图中可以得出如下结论:
  • 气温对用电量影响很大 。除平均气温外,最低气温将决定是否打开空调及其使用时长,也影响电热水器、小厨宝等用电设备的使用。
  • 天气情况也影响用电量 。晴天,无论气温有多低,白天都可以利用阳光为房间蓄热,这与外围护结构关系很大。该建筑阳台封闭,形成良好的“阳光房”,蓄热效果良好。因此,晴天的白天可关闭空调,房间温度可保持在21℃左右;如果一连几天阴雨天,阴冷天气只能昼夜不停的开空调,用电量自然很大。
  • 11月1日起采用峰谷电价,之前为平价。 峰谷用电量占比也受天气情况影响 ,夜间电费便宜、天气寒冷,可以长时间使用并蓄热。
  • 由于没有采用自控系统, 行为节能尤为重要,重中之重是空调系统的合理使用。
由于今年初冬气温明显高于去年同时期,用电量也低于去年同期。因此,天气情况将影响用电量的大小!
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
桥架弯头制作
内角大小看要求或现场实际情况,看电缆大小和弯曲度的大小。 做不来桥架的,就是不知道怎么计算尺寸,一般用根号2。比方说,400*150的桥架(做平弯)。 这里的公式(400*8=320)   首先要知道怎么计算一个正方形对角有多长以及不同的高度宽度分多少MM
