土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 阳极氧化铝板
阳极氧化铝板
发布于:2022-11-24 16:37:24 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
阳极氧化铝板
示意图
阳极氧化铝板是将铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。
使铝板表面生成一层致密的氧化膜,利用阳极氧化膜的无色多孔性质,来达到染色和保护铝基体的目的。(阳极的铝板氧化表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米,硬质阳极氧化膜可达60~200微米。 )
实景图
第一部分
材料特性
① 加工性好
阳极氧化铝板装饰性强,硬度适中,可轻易折弯成型,进行连续性高速冲压,方便直接加工成产品,无需再进行复杂的表面处理,大大减短产品生产周期和降低产品生产成本。
② 耐候性好
标准厚度氧化膜(3μm)的阳极氧化铝板室内使用长期不变色,不腐蚀,不氧化,不生锈。
加厚氧化膜(10μm)的阳极氧化铝板可使用于室外,可长期暴露于太阳光线下不变色。
③ ?金属感强
经阳极处理的铝板表面硬度高,达宝石级,抗刮性好,表面无油漆覆盖,保留铝板金属色泽,突出现代金属感,提高产品档次和附加值。
实景图?Nic Lehoux
④ 防火性高
纯金属制品,表面无油漆和任何化工物质,600度高温不燃烧,不产生有毒气体,符合消防环保要求。
⑤ 抗污性强
不留手印,不会有污点痕迹,容易清洗,不产生腐蚀斑点。
⑥ 适用性强
用途广,适用于金属铝天花板、幕墙铝板、铝塑面板、防火板、蜂窝铝板、铝单板、电器面板、橱柜面板、家具面板等。
实景图 ?邵峰(榫卯建筑摄影)
但是这种材料也有缺点:一是色差控制,二是折边撕裂
对于色差问题:
其一,项目所需的阳极氧化铝板采用同一批次氧化材料可以尽量减少及避免色差。对于体量大的项目,同一立面应采用同一批次的材料;
其二,加工和安装时注意面板上的箭头标识,保持方向的一致性。安装面板方向应全部为水平或垂直,使纹理方向保持恒定,相互垂直竖立的面板将会呈现颜色变化。
其三,板材应用于三维造型或不规则的几何立面,在光影的弱化作用下,可降低视觉色差。
对于折边撕裂问题,不管是阳极氧化铝单板还是铝复合板,都不可避免会出现这种情况。越厚的阳极氧化铝单板,在折边成型时开裂现象越严重,即便采用0.5mm厚的阳极氧化铝复合板,在机械成型或弯曲过程中也会出现非常细的毛发线状裂纹。
实景图 ?张超
  • saul
    saul 沙发
    dddddddddddddddd
    2022-11-24 21:36:24
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
谈装配式建筑、传统式建筑造价对比分析
本文结合太原市某工程案例,对比分析了装配式建筑与传统式建筑施工图的预算造价,并探讨了降低装配式建筑工程造价的对策,指出目前我国装配式建筑经济性较差,还需加强装配式的深化设计。 该项目位于太原市,基地南侧为吴家堡北街,西侧为大井峪路,北侧为长兴南街。 装配式建筑与传统式建筑施工图预算造价分析对比 在假定设计标准和质量要求相同的前提下,分别采用装配式和传统式施工方式下施工图预算的造价对比如下表所示。
