土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河道废水总磷处理的解决案例分析!
河道废水总磷处理的解决案例分析!
发布于:2022-11-24 16:08:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
河道废水总磷超标的原因
1)外源污染原因:常见污染源有饲养业、水产养殖、农药、化肥、生活污水及工业废水等直接排放造成。
2)内源污染原因:大量含磷植物、矿物等营养物质连续进入缓流水体,发生营养化,形成沉积物后产生含磷物质;不断释放进入水体,从而导致磷超标。
河道废水基本情况的介绍
》总水量:7万方/天
》流速:0.864m?/S
》磷浓度:0.7ppm
》达标要求:0.5ppm
》现有设备:无
》河道规模:河道宽90m,深10cm-50cm,长48公里
河道废水总磷处理的建议
 1)河流水,由于现场没有任何的处理,要用工艺或设备处理,添加工程量都比较大;
2)场地也比较受限,因此,建议现场人员在局部需要处理的区域加点除磷剂,将总磷降下来。
04
河道废水总磷处理效果
1、除磷剂投加量建议:
现场取水样做实验最终将总磷降低到0.5ppm以下,得出药剂最佳投加量,如下所示:
》除磷剂SP-3投加量:15mg/L~25mg/L
》聚铝、聚丙投加量:15mg/L
》除磷剂SP-3日用量:1.05吨
注:除磷剂主要处理正磷。
2、除磷剂投加方式:
》可直接人工液体投加,也可溶成10%再投加;
》河道上端1公里处有个40m宽的河道,在此处增加一个曝气机,放在河道的中间,以曝气机为点进行加药, 一次加300kg,投加3~4次。
备注
● 经过双方的沟通讨论,对方决定购买批量的除磷剂到现场使用。
● 如除磷剂实验数据有异常,可加入PAM(投加量200~300公斤)
总磷在线分析仪在循环水中的应用
污水处理厂总磷去除更新改造工程图纸工艺
知识点:河道废水总磷处理的解决案例分析
  • wx_1670898093440
    治标不治本,含磷物质还是在河床下
    2022-12-14 08:26:14
    yj蓝天 板凳
    原位除磷产生的含磷污泥沉降在河床上,时间长了,不是慢慢又释放了吗?
    2022-11-25 07:22:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸废水行业处理方案
1 废水的来源和性质
