土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂产生恶臭气体,除臭该怎么进行?
发布于:2022-11-24 16:00:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作为污水处理从业人员,我们也常常受到污水厂恶臭气体的困扰。
污水处理厂一般都采取一级处理和二级处理,并以二级处理去除有机物为主,在处理流程中,以下环节都会导致污水产生恶臭气体:
1、泵站与格栅
泵站由于集水池中沉淀污泥在厌氧细菌的作用下产生臭气物质。格栅的臭气是由于栅渣的积累和刮渣机的运行造成的。
2、预处理装置
如曝气沉砂池,初次沉砂池。如果进水BOD浓度较高,会造成缺氧,从而会产生大量还原性恶臭物质。
3、生化处理装置
曝气量不足或停留时间不够的情况下将发生厌氧过程,产生臭气。
4、污泥浓缩与脱水装置
如果浓缩、过滤等过程的停留时间较长也会造成缺氧。
此外污泥浓缩和脱色都会因湍动而引起恶臭气体的释放。
5、二次沉淀池
由于污泥排放不及时或停留时间过长,导致沉淀池底部发生厌氧反应,也会产生大量臭气。
污水处理厂对恶臭气体进行除臭的方法
1、对恶臭气体进行收集
为避免恶臭的无组织污染,需将恶臭污染物收集后进行集中处理和排放。
根据污水处理厂各构筑恶臭污染物产生的规律可知,主要需将格栅间、沉砂池和污泥浓缩池、污泥脱水间的废气进行收集,有条件的情况下也可将生化池等其他构筑物的废气收集。
对格栅间、污泥脱水间等,可设置引风系统,同时在运行时尽量关闭门窗,使空间内形成负压环境,提高废气收集效率。
对沉砂池、污泥浓缩池等敞开构筑物,首先需在池面加盖形成封闭环境,再设置引风系统,使空间内形成负压环境。
图片   相关小提示
对新建的污水处理厂,在设计时应统筹考虑废气收集问题。
设置废气收集系统时应考虑将废气分类,如格栅间、污泥脱水间等废气浓度较高、但气量较小,生化池废气浓度较低、但气量大,则不宜统一收集,以免影响后续处理效果。
2、常见的恶臭气体处理技术
物理处理法
常用吸附法如活性氮、沸石、硅藻土、粉煤灰等,其中以活性炭吸附效果较好,活性炭拥有巨大的比表面积,一般可达到100m2/g,对恶臭气体中的硫化氢具有较好的去除效果。
生物处理
与处理污水相类似,利用微生物代谢作用,将恶臭气体氧化分解,使之转化为无味无害气体,同时合成微生物细胞。
化学处理
根据恶臭气体成分的酸碱性,采用化学中和的方法来去除。对于硫化氢等酸性气体,采用石灰,苛性钠等药剂进行中和;对于氨气等碱性气体,采用盐酸,硫酸,硝酸等。
污水处理厂生物除臭系统工艺布置图
【青岛】某公司设计生物除臭工艺流程图
知识点:污水处理厂的气体除臭
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理厂生物除臭有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-25 07:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保新人报到
环保新人一枚,纯小白,多交流!
