土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 精密电子净化工程装修设计解决方案 CEIDI西递
发布于:2022-11-24 15:48:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  光学微电子净化工程也称为无尘室或洁净室,在半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造、生物化学、医药、食品制造等行业有着重要运用。近年来,由于技术的创新发展,5G时代的到来,产品的高精密度化、细小型化之需求越来越迫切。因精密电子产品的质量与生产环境有着密切的关系,即便是一些细微的环境变化都有可能影响其制造成品的质量。所以,为了保持洁净室所需要的湿度、温度、压力、风速、和清洁度,让电子产品在合适的环境中生产,专业的洁净室设计装修工程公司都会采用合适的电子洁净室整体设计装修解决方案 ,以消除洁净室内外各种热湿干扰和粉尘污染。
  精密电子净化工程装修设计分区一般包括洁净生产区、洁净辅助区、管理区和设备区(含净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房等)。
  一、精密电子净化工程装修设计的净化原理和净化参数设置
  精密电子净化工程装修设计的净化原理:气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程,即可达到净化目的。
  精密电子净化工程装修设计的净化参数设置:
  1. 换气次数: 10000级三15次; 10000级三20次; 1000三30次。
  2. 压差:主车间对相邻房间三5Pa
  3. 平均风速: 10级、 100级0.3-0.5m/s;温度冬季>16C;夏季<26C;波动土2C。.
  4. 温度45- 65% ; GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。
  5. 噪声≤65dB (A)
  6. 新风补充量是总送风量的10% - 30%
  7. 照度300LXK。
  二、精密电子净化工程装修设计的结构材料
  1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50m厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
  2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。
  3.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型F发泡塑胶板。
  4.高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。
  三、精密电子净化工程装修设计的空调方案建议
  精密电子净化工程装修设计的空调方案:采用水冷柜机+增压风柜+高效送风口。这种方法相对于传统的空调方案,可以大大地缩小机房面积,水冷柜机可根据具体的情况布置于较小机房内或净化车间内,增压风柜也可以布置于机房内或吊在机房内或在夹层中。
  四、CEIDI西递精密电子净化工程建设案例
  CEIDI西递,专业提供千级至三十万级标准洁净工程的设计、施工安装一站式服务,以高质量的工程建设和服务品质,承建了国内数百家企业的净化室车间、无尘厂房、洁净实验室工程。拥有国家设计与施工二级资质、净化工程设计与施工一级资质环保一级资质、机电安装三级资质、钢结构三级资质、环保三级资质。西递过往精密电子净化工程建设案例如——上海比亚迪净化车间装修工程。
  2019年6月15日,CEIDI西递与上海比亚迪股份有限公司合作建设的汽车厂洁净生产基地装修工程正式开工。比亚迪是CEIDI西递的老客户,从2016年开始于CEIDI西递建立友好合作关系,截至2019年年底陆续已建设了几大汽车生产车间。比亚迪股份有限公司(速驰代码:1211.HK),创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家拥有IT,汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
室内结露原因及维修措施
冬天气候寒冷,当室内外温差大于10?℃,室内湿度大于50%时,就会在墙体表面形成潮湿现象,称为“结露”。当空气中的水分子遇到温度低的情况时,会发生冷凝现象,产生冷凝水,并附着在物体表面上。当冷凝水渗透到墙体里后,长时间作用下就会引起墙体腻子表面脱落、长毛、发霉。墙体发霉,在房间的空气中就会含有许多霉菌,影响人们身体健康。 1  成因分析 结露是一种热桥现象,对钢筋混凝土结构房屋,热桥多发生在柱和梁处;而对砖混结构房屋,热桥则多发生在全梁处。此外,在建筑外围结构的墙壁内侧、混凝土梁柱内侧、室内的顶棚处以及采暖房间与非采暖房间的隔断墙都会发生结露现象。在墙面上发现有肉眼可见的绿色斑点,就说明了墙体已经发生了轻微结露,结露情况严重的话,就会在墙面上长有黑毛,并伴有霉味在室内飘散。
