土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 浅谈园路在园林绿地中的规划与布局
浅谈园路在园林绿地中的规划与布局
发布于:2022-11-24 15:35:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 1、园路的环境功能
    1.1组织空间,引导游览
    在园林中常常是利用地形建筑,植物或道路把全园分隔成各种不同功能的景区,同时又通过道路把各个景区联系成一个整体,这样说来道路仍然是划分和组织空间的重要方法之一。利用道路不但可以使整个绿地成为一个整体,更重要的是通过组织和划分空间达成统一的景观效果,为游客展示园林风景画面的作用,引导游客按照设计者的意图,路线来游赏景物,从这个意义上来讲园路是游客的导游者。
    1.2交通
    园路的交通,首先是游览交通,即为游客提供一个舒适的,既能游遍全园又能根据个人的需要,深入各个景区或景点。设计时要考虑到人流的分布,集散和疏导。近年来随着离休和退休人数的增加,以及平均寿命的延长,公园人群年龄结构发生了变化,儿童约占5%~10%,老年人占总数的60%~70%。因此,公园规划除重视儿童需要外更应为老年人,残疾人提供游憩的方便条件,合理的组织路线的变化。
    此外,在公园中要为广大游客提供必要的便餐、饮料、小卖等方面的服务,要经常地进行维修、养护、放火等方面的管理工作,要安排自己职工的生活,这一切都必须提供不要的交通条件。在设计时要考虑这些东西两道性的地段,路面的宽度和质量,在一般情况下,它可以和游览道路合用,但有时特大型园林中,由于园务运输交通量大,还要补充必要的园务专用道和出入口,另外还应多增加一些活动场地。
    1.3构成园景
    园路优美的曲线,丰富多彩的路面铺装,可与周围山、水、建筑、花草、树林、石景等景物紧密结合,不仅是“因景设路”而且是“因路保景”,而且形成路随景转,景因路活,相得益彰的艺术效果。
    1.4组织排水
    道路可以借助其路边缘成边沟组织排水,一般园林绿地都高于路面,方能实现以地形排水为主的原则,道路汇集两侧绿地径流之后,利用纵向坡度即可按预定方向将雨水排除。
    2、园路的类型
    2.1根据功能分类
    2.1.1主要园路联系全园是园林内大量游人所要行进的路线,必要时可通行少量管理用车,宽度为3.5~6.0m。
    2.1.2次要园路是主要园路的辅助道路,沟通各景点,建筑.宽度为2.0~3.5m了。
    2.1.3游戏小路主要工散步休息,引导友人更深入得到达园林的各个角落,行人走1.2~1.5m,单0.6~1.0m。如山上,水边,树林多曲折自由布置。
    2.2根据结构类型分类
    2.2.1路堑型凡是园路的路面低于周围绿地,道牙高于路面,道路排水。
    2.2.2路堤型平道牙靠近边缘处,路面高于两侧地面,利用明沟排水。
    2.2.3特殊式如步石、汀步、,蹬道、,攀梯等
    此外,根据铺装材料分整体路面,块料路面,碎料路面,简易路面。
    3、园路的布局设计
    3.1设计依据
    3.1.1园林工程的建设规模,决定了园路布局设计的道路类型和布局特点,一般较大的公园,要求园路主道,次道,游步道三者齐备,并使铺装式水平多样化。从而使园路成为园林造景的重要组成部分,而较小的园林绿地或单位小快绿地的设计,往往有次道和游步道的布局设计。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅谈园林绿地中的道路规划
知识点: 浅谈园路在园林绿地中的规划与布局
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林人行道铺装结构做法
 1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%]    2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]    3、C15素砼垫层厚50    4、15厚1:3水泥砂浆座浆    5、铺装材料(砂扫缝)
