土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 渗水性铺面系统概述
渗水性铺面系统概述
发布于:2022-11-24 15:32:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 这种铺面系统主要原理是利用特制的混凝土渗水地砖之间的竖槽把雨水迅速地渗到碎石基层中不让它直接形成径流,基层中的水根据地基土的情况可以漫漫渗入到土中改善城市中的地下水情况,也可以采用有效的基础排水措施把碎石中净化的雨水存起来再次利用。研究结果表明基础排出来的雨水非有害物质,可直接用于各种非饮用项目。利用这种铺面系统大大缓慢的暴风雨产生径流的时间,有效地减轻了城市中或邻近河道洪涝灾害的威胁,减少水污染。
    根据碎石基础中的雨水的处理方法,这种铺面系统可采用两种构造做法:
    1、加衬型系统
    该系统中不允许渗入到碎石基础中的水排到地基土,60mm厚(厚度可根据设计要求变动)渗水性地砖铺设在平整好的50mm均匀厚干净的碎(卵)石垫层(最好采用直径为5mm单级配石子)上面。垫层下面铺设土工布,再下面为压实好的350mm厚级配碎石基础(厚度可根据当地的降雨强度适当变动)。为了不让水渗到地基土整个铺面系统用不透水的塑料或土工膜包围起来。排水可采用110mmU型PVC打孔渗水管。
    2、渗透型系统
    该系统中允许渗入到碎石基础中的水排到地基土内,构造做法于上面差不多,只是不透水塑料或土工膜换成透水的土工布。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
砖砌渗水井使用在哪些场所?
知识点:渗水性铺面系统概述
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
淤泥质软土地基处理
 淤泥土的主要物理特性:一是含有很多的细颗粒及大量的有机物腐植质。二是颜色呈深灰或暗绿色,有臭味。三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%;孔隙比>1.0;天然容重在15~18kN/m3之间。  其力学性质为强度低、压缩性大、渗透性小。  鉴于淤泥质软土地基承载力低,压缩性大,透水性差,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理。根据软土地基处理的原理和作用,江苏省阜宁县水利局在多年水利工程建设实践中,积累了几种简单易行、经济效益较高的淤泥土处理方法,现浅述如下:
