大家好,今天还是被 yi 情反复拿捏的建模助手。
拿捏归拿捏,企微客服还是很认真得在给大家答疑解惑记bug,刚好有求知若渴的盆友问到管线排布这个角度,是否能有小数点,比如1.2°,或者0.8°。
对待此类问题,小编虽然觉得倒也不必问,因为好像用不上?
但还是去跟产品确认了一下,确实是可以精确到小数点的。(活就是这么细~)
既然说到管线排布,正好9月优化了一波,小编就再来说说优化后的管线排布有多炸~
好了。先来看看这个功能怎么用:
建模助手 —『 管线排布 』
首先,我们在机电模块 →管线排布;
1.选择【管线排布】功能;
2.排布预设置;
好了!!!敲黑板了筒子们,优化的亮点都在这块了,优化后的【管线排布】:
排布参照构件支持选择管线、链接文件、墙、梁、板、柱等构件;横向排布:限制管线需相互平行,支持管线角度智能微调(想怎么调怎么调,当然,一般也没必要);纵向排布:无条件限制,可以任意管线之间排布;支持管壁、管中、保温层厚度识别;
3.选择参照构件;
框选需要排布的构件,点击左上角的【完成】按钮。(会自动排除参照构件)。
4.完成管线排布;
更新后的管线排布功能更齐全(构件排布更全),更人性化(角度任意调整),更便捷(参照元素可以选择面)。
怎么样,我们的优化,都不是开玩笑而已,是真的存了大招的,不是随便交功课鹅以~
如果你们有对于功能优化有什么更好的提议,尽管来提~
建模助手7大模块都可以使用.
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳使用BIM技术才可以强化时间属性的引入力度,这样就可以提高装配式建筑技术交底时的实时性和准确性,使各分包单位在详细掌握预制件特性和相关施工工艺的情况下展开施工工作,可以全面体现施工阶段技术交底的实际效果。
