“地”是城市景观空间的根本,不同的“地”体现了不同空间的使用特征。宽阔的草坪可供做憩、游戏;空远的水面、成片种植的地被物可供观赏;而硬质铺装的道路和广场可疏散和引导人流,通过精心推敲的形式、图案色彩和起伏可以获得丰富的环境景观、提高空间的质量。城市铺地,由于它自始至终地伴随着生活在城市的人们,影响着城市的风景效果,所以也成为城市整个空间构成中不可缺少的一部分。
在城市中,铺地和山、水、植物、建筑等共同构成城市景观的统一体。铺地作为城市空间界面的一个方面而存在着,应像室内设计时必然要把地板设计作为整个设计方案中的一部分统一加以考虑一样。
1、色彩
(1)色彩的作用及要求
色彩是环境主要的造景元素,是心灵表现的一种手段,它能把“情绪”赋予风景,能强烈地诉诸于情感,而作用于人的心理。因此在城市造景中对色彩的运用,越来越引起人们的重视,铺地的色彩更应该和植物、山水、建筑等统一起来,进行综合设计。
铺地的色彩一般是衬托风景的背景,或者说是底色,人和风景才是主体。当然特殊情况除外。
铺地的色彩必须是沉着的,色彩的选择应能为大多数人所共同接受。它们应稳重而不沉闷,鲜明而不俗气。
色彩必须与环境统一,或宁静、清洁、安静,或热烈、活泼、舒适,或粗糙、野趣、自然。
(2)色彩的情调
不同的色彩会引起不同的心理反应,一般认为暖色调表现忧郁,冷色调表现幽雅、宁静、开朗、明快,给人以清新愉快感,灰暗色调表现忧郁、沉闷。因此在铺地设计中,有意识的利用色彩的变化,可以丰富和加强空间的气氛。
(3)色彩调和的方法
①按同一色调配色。如公园的铺装,有混凝土铺装、块石铺装、碎石和卵石铺装等,各式各样的东西,如果同时存在,忽视色调的调和,将会大大破坏园林的统一感。如在同一色调内,利用明度和色度的变化来达到调和,这时则容易得到沉静的个性和气氛。如果环境色调令人感到单调乏味,则地面铺装可以变化。
②按近似色调配合。在配色时要注意以下两点:一是要在近似色调之间决定主色调和从属的色调,两者不能同等对待;二是如果使用的色调增加了,则应减少造型要素的数量。
③按对比色调配合。对比色调的配色是由互补色组成的。由于互相排斥或互相吸引都会产生强烈的紧张感,因此对比色调在设计时应谨慎运用。
2、质感
铺装的美,在很大程度上要依靠材料质感的美。一般铺地材料以粗糙、坚固、浑厚者为佳。
(1)质感的表现,必须尽量发挥材料本身所固有的美。以体现出花岗岩的粗犷、鹅卵石的圆润、青石板的大方等不同的铺地材料的美感。
(2)质感与环境和距离有着密贴的关系。铺装的好坏不只是看材料的好坏,而是决定于它是否与环境相协调。在材料的选择上,要特别注意与建筑物的调和。
(3)质感调和的方法,要考虑同一调和、相似调和及对比调和。
(4)铺地的拼缝,在质感上要粗糙、刚健、以产生一种强的力感。否则,如果接缝过于细弱,则显得设计意图含糊不清。而接缝明显,则产生漂亮整洁的质感,使人感到雅致而愉快。
(5)质感变化要与色彩变化均衡相称。如果色彩变化多,则质感变化要少一些。如果色彩、纹样均十分丰富,则材料的质感要比较简单。
3、图案纹样
在景观营建中,铺装的地面以它多种多样的形态、纹样来衬托和美化环境,增加园林的景色。纹样起着装饰路面的作用,而铺地纹样因场所的不同又有各变化。一些用砖铺成直线或平行线的路面,可达到增强地面设计的效果。但在使用时必须小心仔细。通常,与视线相垂直的直线可以增强空间的方向感,而那些横向通过视线的直线则会增强空间的开阔感。另外,一些基于平行的形式(如住宅楼板)和一些成一条直线铺装的地砖或瓷砖,会使地面产生伸长或缩短的透视效果其它一些形式会产生更强烈的静态感。如正方形、圆形、和六边形等规则、对称的形状都不会引起运动感,而会形成宁静的氛围,在铺装一些休闲区域时使用效果很好。同心圆那样的图案通常是以一些砖头、鹅卵石等小而规则的铺装材料组成。把这些材料布置在地面或广场中央会产生强烈的视觉效果。
表现纹样的方法,可以用块料拼花,壤嵌,划成线痕、滚花,用刷子刷,做成凹线等。
4、尺度
路面切块的大小,拼缝的设计,色彩和质感等,都与场地的尺度有密切的关系。如大场地的质地可粗些,纹样不谊过细。而小场地则质感不宜过粗,纹样也可以细些。
为不同场所中不同的地面选择合适的铺地砖,就如要在两个邻近的区域见适当地运用对比和协调一样重要大的石板铺装在面积小的区域里会显得比实际尺寸大;在一个小区域中运用过多的装饰材料也会使该区域显得凌乱不堪。
5、光影效果
在我国古典园林中,早已利用不同色彩的石片、卵石等按不同方向排列,使其在阳光照射下,产生富有变化的阴影,使纹样更加突出。在现代的新园林中,多用混凝土铺砖地,为了增加路面的装饰性,将砖的表面做成不同方向的条纹,同样产生很好的光影效果。这种方法在园林铺地中的应用,不需要增加材料,工艺过程简单,还能减少路面的反光强度,提高路面的抗滑性能,能收到事半功倍的效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:城市铺地在城市景观营造中的作用及要求
免费1人已点赞
生态园林
返回版块1.46 万条内容 · 112 人订阅
生态规划与建设的尺度特征尺度是自然与社会科学都存在的一个基本概念,是观测、过程或过程模型在空间或时间方面的基准尺寸,它囊括过程的离散状态或过程状态间的临界点。关于尺度的定义有许多方式,在景观生态学中,尺度主要是指空间和时间上的粒度(grain)和幅度(extent)。任何景观现象和生态过程均具有明显的尺度特征,景观特征通常会随着研究尺度的变化而出现显著差异。以景观异质性为例,在小尺度上观察到的异质性结构,在较大尺度上可能会作为一种细节被忽略。
只看楼主 我来说两句 抢板凳色彩是环境主要的造景元素
