土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 创中国企业之最!精工钢构集团打造卡塔尔世界杯“金碗”
发布于:2022-11-24 14:53:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
创中国企业之最!
精工钢构集团打造卡塔尔世界杯“金碗”
2022卡塔尔世界杯足球赛已进入倒计时,虽然中国队无缘世界杯,但世界杯上中国元素不仅随处可见,还贡献了诸多亮点。 其中最亮眼的是卢赛尔体育场,恰恰就是来自中国绍兴的“精工制造”。
阿拉伯“金碗”,闪耀在波斯湾畔
卡塔尔为本届世界杯新建和翻新了8个顶级体育场。作为主场馆的卢赛尔体育场和赖扬体育场钢结构部分 由位于绍兴市柯桥区的精工钢构集团承建 。其中卢赛尔体育场是目前世界上最先进、结构体系最复杂、建造要求最高的世界杯足球场。精工钢构集团克服气候、疫情等多方面挑战和技术难题,完美地完成了建设任务,为国际赛事的举办贡献了中国力量。
位于卡塔尔卢赛尔新城的卢赛尔体育场,外形酷似一只阿拉伯“金碗”,闪耀在波斯湾畔。这里能够容纳9.2万名观众,比北京鸟巢还多1000个座位。 这是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业体育场馆。
卢赛尔体育场于2018年4月动工,2021年1月完成钢结构主体部分。该体育场被印在了2020年卡塔尔发行的新10里亚尔的纸币上,以及2022年11月9日发行的世界杯特别版纪念钞上,是“一带一路”上的耀眼明珠。
在世界杯期间卢赛尔体育场将作为世界杯的主场馆, 这里将举办世界杯的10场比赛,包括半决赛、决赛、闭幕式等重大足球赛事。
建造世界顶级赛事场馆,有多难
阿拉伯“金碗”的建造极为不易,由于“金碗”结构异型,跨度大,结构模块重,在技术和施工上带来了巨大的挑战。浙江精工技术中心总监邢遵胜告诉记者,卢赛尔体育场施工的特点可以概括为施工难度大、精度要求高。
卢赛尔体育场总钢结构用量约3万吨,钢结构分为48片V柱桁架,24榀压环桁架,48片幕墙桁架。在地面拼装后采用千吨级履带吊吊装就位。现场的模块化吊装采用了3台大型履带吊,把卡塔尔仅有的3台千吨级履带吊都用上了。V柱桁架要从地面卧拼调整为设计的碗状姿态,过程非常不易。最终精工钢构集团通过5G技术远程操控的方式确保每一个构件精准就位。
卢赛尔体育场还有着世界上最复杂的索膜结构体系,是世界上最大跨度索网屋面单体建筑。 超过2万吨重的钢结构仅通过24个球铰支座支承在混凝土柱上,1000米长的压环桁架安装完成后,上面的100多个索夹孔尺寸偏差都要求控制在25mm以内,而直径1600mm的圆管,对接错边则要控制在3mm以内,偏差0.1mm都不行。
有一位姓王的中国老技工跑来向领导抱怨:“在国内谁不夸‘王师傅,你这个对接口修理的真漂亮’,而在卢赛尔项目上,50℃的高温下一点点打磨调整,一周时间报验了三次还不通过”,有些技工师傅受不了“委屈”要求回国。
确实,作为当时卡塔尔国家“一号工程”,卢赛尔体育场对精度的要求可以用苛刻来形容。项目聘请了7家第三方检测机构对项目进行全方位监控,确保完全符合欧洲标准。为此,精工钢构从国内抽调7名专业技术人员来卡塔尔,通过激光三维扫描对拼装精度进行数字化检测,最终做出了符合要求的圆管,第三方公司的检测人员最终竖起了大拇指。
克服极端天气、新冠疫情等不利因素
卡塔尔属于热带沙漠气候,炎热干燥,动辄50℃的高温和漫天的尘暴,成了拼装、吊装和油漆施工的最大阻碍,这不仅是对体育场的施工和高精度要求提出了巨大的挑战,也是对工作人员的生理和心理的双重考验。
施工现场每隔50米都设置冰水桶,可以随时补水。但工人们喝再多水都不用上厕所,因为身上衣服就没干过。最辛苦的要数焊工师傅们,要在密封的防风棚里拿着焊枪施焊,局部温度达到60℃。为了保证所有施工人员高温下的安全,防止热射病,项目部配备防暑药品,积极协调后勤部门加密补水加冰的频率,保证每个冰水桶随时有水可取。夏季上午11点到下午3点,强制所有人回宿舍休息,把焊接、气刨等高热能作业内容尽量放到晚班进行。
卢赛尔体育场施工高峰期时现场工人超千名,有830名中国籍工人 ,210名外籍工人,管理人员70多名,其中有博士、专家6人,硕士20多人,大家齐心协力,奋力拼搏了整整14个月。
2020年3月,席卷全球的新冠疫情又让施工经历巨大的考验。项目的特殊性决定了施工不能间断。4月初,卡塔尔境内确诊人数已过千。项目部综合考虑各种因素,最终决定主动克服疫情影响,继续进行现场施工,尽快完成主体结构收尾。从国内采购了大量的口罩、防护服、消杀片等防疫物资,邀请医学专家开展防疫科普和心理辅导,全方位支持项目部一手抓疫情防控,一手抓项目收尾。
经过精工人顽强的努力,卢赛尔体育场于2021年1月顺利完成钢结构主体部分。精工钢构集团以绿色建筑为发展理念,在世界各地的著名建筑项目中屡立新功,响应国家的“一带一路”号召,成功缔造一系列世界级工程,彰显了中国精度、中国高度和中国速度。
  • 云龙闲人
    云龙闲人 沙发
    中国不愧是世界级基建狂魔 赞赞赞
    2022-11-25 08:21:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
双腹板H型构件边缘焊接变形控制
国家会议中心二期主体结构20.000?m标高的桁架由9榀主桁架、3榀次桁架及边桁架组成(图1),其中间部位的7榀主桁架的下弦杆均采用双腹板组焊H型钢(图2),材质为Q345GJCZ15,钢板厚45?mm。此类桁架构件的最大长度达13.37?m。 图1 桁架结构示意
