在现场施工中经常会遇到变形缝,变形缝两侧是钢筋混凝土双墙(柱、梁)的,变形缝内一般填充聚苯乙烯泡沫板。对于这种结构多采用单侧施工法, 也有个别工程采用“平行施工法”。
1 平行施工法
平行施工法即变形缝两侧的构件绑扎钢筋,中间插入聚苯板,作为一个整体支模浇筑混凝土。这种施工方法的弊端是无法保证聚苯板两侧同步浇筑,浇筑时任何高度偏差产生的侧压力就会导致中间聚苯板的位置偏差,轻则影响构件钢筋位置和保护层厚度,重则导致聚苯板破裂挤入构件中,造成严重质量隐患。
“平行施工法”把原本由管理人员掌控的质量风险全部转移给现场的浇筑工人,无法从根本上保证两侧混凝土侧压力的平衡,应予以禁止。
2 单侧施工法
该方法利用穿墙螺栓抵抗混凝土侧压力,是常规且可靠的做法,能确保工程质量,下面是单侧施工法做法(以混凝土墙为例)。
(1)A侧钢筋混凝土墙钢筋绑扎,支设模板,用加套管的穿墙螺栓加固模板,浇筑混凝土。
(2)拆A侧墙混凝土模板,抽出穿墙螺栓。
(3)绑扎B侧墙体钢筋,安放墙体外侧模板。
(4)在A侧混凝土墙体和B侧模板之间放置设计要求厚度的聚苯保温板,注意拼缝严密,顶部采用加木方、铁丝与墙体钢筋紧密扎牢等措施,防止浇筑时聚苯板上浮。
(5)利用A侧墙体上的穿墙孔,穿入预制的加长穿墙螺栓将已浇筑好的墙和B墙单侧模板紧固成一个模板系统。
(6)加固前注意清理模板内的聚苯板碎块。
(7)浇筑B墙混凝土。
转自:建筑技术杂志社
知识点:变形缝两侧混凝土双构件施工方法
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土组成材料对混凝土裂缝的影响混凝土是一种由水泥、粗细骨料、水、外加剂、矿物掺合料共同组成的一种水硬性胶凝材料。 混凝土内各项组成材料的性质变化,都会引起混凝土性能的变化。要想研究混凝土各组成材料对混凝土裂缝的影响,就首先需要研究清楚,混凝土各组成材料的性质,从而剖析出材料对混凝裂缝产生的作用原理,利用微观角度,说明混凝土裂缝产生的原因。 1 水泥对混凝土裂缝的影响 水泥熟料的主要组成矿物为硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙,其中铝酸三钙的水化放热量最大、干缩性最强。所以控制铝酸三钙的含量,可有效预防大体积混凝土的温度裂缝及干缩裂缝。
