施工现场塔式起重机覆盖范围的临时设施、钢筋加工棚、木工加工棚、安全通道等都需搭设防护棚。其中临时设施防护棚常规采用钢管扣件进行搭设,目前用的最多的是格构式钢管扣件防护棚,本文主要介绍一种新型的可拼装格构式防护棚的施工方法。该工艺整体稳定性好,施工方便简单,周转使用率高,成型效果好。
1 拼装格构柱简介
常规采用钢管扣件式方法进行立柱拼装,由于工作面有限,扣件拧紧不方便施工,同时需要很多短钢管,浪费材料。对以上格构柱的缺点进行了优化,改用10?mm厚加劲板开孔将4根钢管连成整体,标准节长度为2?m,标准节之间采用M16高强螺栓进行连接。拼装格构柱标准节如图1、图2所示。
图1??格构柱标准节平面示意
图2??结构柱标准节立面示意
2 施工方法
2.1 排版设计
根据临时板房的尺寸设计格构柱的位置,一般从门洞两侧往两边分,格构柱间距一般不超过3?m。高度方向一般高于屋脊线300~500?mm,下部为2?m长标准节,上方根据板房高度进行定制。在格构柱上部再焊接600?mm高骨架做双层防护。
如果板房前侧有花坛可把立柱设计到花坛外侧。
2.2 立柱横梁安装
根据设计图纸将格构柱标准节立柱和顶部非标准节立柱在厂里进行加工成型,然后根据图纸将立柱位置在地坪上弹出墨斗线。根据加劲板开洞位置在地面相应位置进行钻孔,然后用4个M10的膨胀螺栓与地面进行连接(图3)。标准节之间用4个M16高强螺栓进行连接(图4),螺栓需设置垫片。立柱和横梁也可在地面进行拼装然后用起重机整体进行吊装。由于立柱和横梁连接处有空隙,在空隙位置增设一块10?mm厚铁板,分别与下部立柱加劲板和横梁钢管焊接牢固(图5)。
图3??结构柱与地坪连接示意
图4??结构柱标准节连接示意
图5??结构柱立柱与横梁连接示意
2.3 剪刀撑及连墙件安装
为保证防护架的整体稳定,需设置一定数量的剪刀撑和连墙件。为了保证整体美观,立面剪刀撑采用连接板焊接的方式进行设置(图6),如格构柱设置在花坛外侧,此段挑空部分也需设置斜撑保证稳定性。连墙件采用钢管扣件与格构柱进行连接 (图7)。
图6??剪刀撑示意
图7??连墙件
2.4 防护棚搭设
在横梁顶部铺设60?mm×60?mm的方管,方管与钢管之间进行点焊,间距为900?mm。在格构柱上部焊接600?mm高骨架做双层防护棚,骨架也采用60?mm×60?mm的方管。在两层骨架上铺设竹笆片,由于视线能看到花坛挑空段顶棚,为了达到美观效果,该段采用满铺模板,可见面涂抹白色乳胶漆涂料。双层防护立面之间封1m高彩钢板,然后做相应的广告宣传,达到最终的 效果。
3 小结
拼装格构式临时设施防护棚相对于常规的钢管扣件格构柱有许多优点,厂里统一加工,现场直接拼装,施工效率高,安全稳定性好,同时完成效果也非常好。该标准节格构柱拆下来可以用作现场搭设木工加工棚、安全通道、堆放场地等。拼装格构式立柱值得推广使用,该施工工艺能起到降本增效的作用。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
