土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 变形缝构造知识点
变形缝构造知识点
发布于:2022-11-24 14:41:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
变形缝( 构造如图)
变形缝有伸缩缝、 沉降缝、 防震缝三种。
1、 伸缩缝( 或温度缝)
伸缩缝是在长度或宽度较大的建筑物中, 为避免由于温度变化引 起材料的热胀冷缩导致构件开裂, 而沿建筑物的竖向将基础以上部分全部断开的垂直缝隙。 有关规范规定砌体结构和钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距一般为50-75mm。 伸缩缝的宽度一般为20-40mm。
2、 沉降缝
为减少地基不均匀沉降对建筑物造成危害, 在建筑物某些部位设置从基础到屋面全部断开的垂直缝称为沉降缝。
( 1) 沉降缝一般在下列部位设置:
当同一建筑物建造在地基承载力相差很大时; 建筑物高度或荷载相差很大, 或结构形式不同处; 新建、 扩建的建筑物与原有建筑物紧相毗连时。
( 2) 沉降缝的缝宽
沉降缝的缝宽与地基情况和建筑物高度有关, 其沉降缝宽度一般为30-70mm, 在软弱地基上其缝宽应适当增加。
沉降缝设置举例
3、 防震缝
防震缝是为了 防止建筑物的各部分在地震时相互撞击造成变形和破坏而设置的垂直缝。 防震缝应将建筑物分成若干体型简单、 结构刚度均匀的独立单元。
( 1) 防震缝的位置
建筑平面体型复杂, 有较长的突出部分, 应用防震缝将其分简单规整的独立单元;建筑物( 砌体结构) 立面高差超过6m, 在高差变化处须设防震缝;建筑物毗连部分结构的刚度、 重量相差悬殊处;建筑物有错层且楼板高差较大时, 须在高度变化处设防震缝。防震缝应与伸缩缝、 沉降缝协调布置。
( 2) 防震缝宽
防震缝宽与结构形式、 设防烈度、 建筑物高度有关。 在砖混结构中, 缝宽一般取50~100mm, 多( 高) 层钢筋混凝土结构防震缝最小宽度( 见下表) 。
知识点:变形缝构造知识点
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
散水与明沟构造知识
      房屋四周可采取散水或明沟排除雨水。 当屋面为有组织排水时一般设明沟或暗沟, 也可设散水。 屋面为无 组织排水时一般设散水, 但应加滴水砖( 石) 带。 散水的做法通常是在素土夯实上铺三合土、 混凝土等材料, 厚度60-70mm。 散水应设不小于3%的排水坡。 散水宽度一般0. 6-1. 0m。 散水与外墙交接处应设分格缝, 分 格缝用弹性材料嵌缝, 防止外墙下沉时将散水拉裂。 散水整体面层纵向距离每隔6-12m做一道伸缩缝。
