土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 关于充气膜结构的两个实用技巧
关于充气膜结构的两个实用技巧
发布于:2022-11-24 14:27:24 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
充气膜结构除了具有独特的建筑艺术性、结构艺术性外还具有经济环保的实力,因此越来越多的建筑都开始引用这种结构建筑。特别是对于需要大面积大空间的作业厂区,更是需要结合充气膜结构可以大跨度的特性来完成。因此展冀小编总结了两个实用技巧,帮助大家节省造价成本、解决安全验收的问题。
一、节省充气膜结构的造价成本
在实用美观的基础上,如果还能节省造价成本,那就更完美了。
1.请专业的充气膜结构公司。专业团队可对充气膜结构进行整体建设,看似造价偏高,实际却避免了很多问题,如:设计、加工、安装分开,当充气膜结构建成有问题时,无法确定谁是问题方,无法进行售后,实际上费用更高。
2.选择淡季安装。淡季工人安装费用较低,可节省一部分造价成本。
3.膜材的选择。膜材价格直接影响充气膜结构总体造价,同一种膜材也会因来源不同而价格不同,选择自带膜材制作厂家的膜结构公司也不失为一个好方法。
二、充气膜结构安全验收所需注意的问题
由于充气膜结构跟传统的建筑形式不一样,它是以空气为支撑的无梁无柱的大跨度建筑形式,因此在验收标准上有很大的不同。
1.注意系统是否有漏气风险。气流丢掉值不可大于规划值,静内压也不可大于作业界规划值。
2.检测工程质量。膜材的连接节点的强度、刚度和耐持久性等,金属的防腐性等。都是需要重点检车排查的,对于后期的维护成本有着很大节省作用。
3.检测排水和防水功能。因为充气膜结构属于新型建筑形式,所以要检查膜面是否有褶皱、划伤等,以防止漏水漏气问题。
4.检查充气膜的相关文件。充气膜结构工程应当具备充气设备合格证明及相关维护手册,这样有利于设备的安全以及后期维护有指导。
    yj蓝天 沙发
    2022-12-03 07:02:03
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
气旋混动喷淋塔
气旋混动喷淋塔(又名旋流塔,气旋塔),是根据流体力学技术原理设计而成,通过先进物理技术计算,设计旋流装置的合理切角获得充足能量的离心力 气旋混动喷淋塔简介: 气旋混动喷淋塔(又名旋流塔,气旋塔),是根据流体力学技术原理设计而成,通过先进物理技术计算,设计旋流装置的合理切角获得充足能量的离心力,在风机牵引力作用下,气体切向进入高压离心旋流装置,气体在高速动态运行中,通过旋流装置的离心力作用导致液体与气体充分溶合并相互吸附,通过圆周运动衰减旋流能量从而达到净化目的。
